Tny255设计的小功率副电源电路
TNY255设计的副电源电路,电源设计输入电压是取自主电源,经过R1、C2和VD1组成的吸收电路,可将芯片漏级关断时初级产生的尖峰电压限定在安全范围内,避免烧坏mos管子。电路工作频率为130kHz,变压器磁芯选择EE16,可满足10W功率输出要求。TNY255是一款低成本、小功率、高效率转换器的出色设计方案,作为副电源,元件数少,电路设计简单,调试简便。很不错 的方案。
全部回复(30)
TNY255一般作为PC待机电源。楼主贴个原理图
k6666
低成本的设计方案,功率小,3W以内的电源不需要钳位电路。
k6666
@你的昵称
做PC待机电源,需要低功耗的设计,TNY系列就可以。
gxg1122
@你的昵称
电源设计参考电路图如上所示,输入电压为主电源的电压。辅助电源设计比较简单。
gxg1122
@k6666
是的,TNY255这个小功率的待机电源比较简单,功耗很低的。比较适合。
gxg1122
@k6666
是的。一般可以省掉钳位电路设计的。这个增加了RCD钳位电路。
wyhl
@gxg1122
[图片]电源设计参考电路图如上所示,输入电压为主电源的电压。辅助电源设计比较简单。
这个辅助电源输入电压范围这么宽,?输入端设计比较简单啊。用在PC机电源上吗?
紫蝶
@wyhl
其实这个输入电压不宽的,从主电源获取的,设计不需要很复杂的
@紫蝶
对,一般用于PC待机电源足够了。体积小
紫蝶
@你的昵称
对,一般用于PC待机电源足够了。体积小
是的,pC待机功耗都比较小,这个是关键。现在电源设计很小很薄。
gxg1122
@gxg1122
TNY255芯片工作频率为130kHz,在跳过周期时振荡器频率加倍。这样就增加了对ENABLE引脚的采样率,以便达到更快的循环响应。
@gxg1122
这个频率可以选体积小的变压器,但是其它损耗会增加一些,要折中选择。
k6666
@gxg1122
有钳位电路更好,保证产品的可靠及延长寿命。这个近3W的功率,增加是好的。
k6666
@你的昵称
130kHz的工作频率变压器尺寸是比较小的。可以选择成本低的磁芯。
wengnaibing
@k6666
在跳过周期,振荡器频率加倍,TNY255仍保持130kHz,这样就增加了对ENABLE引脚的采样率,循环响应更快。
@gxg1122
TNY255使用简单的开/关控制电路,无需回路补偿。外围电路简单。
@紫蝶
240V-375VDC是输入直流。要注意开关管的耐压。不然开关管容易坏。
@wengnaibing
TNY253和TNY254是44KHz开关频率的,可以减少EMI,能以一个简单的缓冲箝位电路来限制漏极的尖峰电压。
@k6666
TinySwitch系列可以设计0~10W的成本最低和高效率离线式开关电源。
trllgh
@紫蝶
TNY255设计电源在265VAC输入时,其空载功耗仅80mW。功耗 还是比较低的。
trllgh
@眼睛里的海
功率在5W以下时可以采用低成本的EE16磁芯变压器。
spowergg
@trllgh
TNY255设计电源在265VAC输入时,其空载功耗仅80mW。功耗还是比较低的。
TinySwitch的启动和工作能量由漏极电压提供,无需变压器偏置绕组及相关电路。但是这样功耗会大一点。
@眼睛里的海
TinySwitch器件适用于最高25 W的小型敞开式离线电源或电源适配器。
gxg1122
@眼睛里的海
是的,这个电路设计输出10W的功率,元件很少。调试也好调。
gxg1122
@wyhl
这个是电源的辅助电源电路,输入电压就是20VAC,输出功率不大,
gxg1122
@眼睛里的海
是的,这个电路设计选型是需要耐压值的,不然过压炸管了。
gxg1122
@spowergg
对的 ,功耗在100mW以内,相比其偏置绕组方式功耗是大了。
gxg1122
@trllgh
选择EE16的磁芯成本低,现在产品追求的性价比高。
x1995418
2018-11-08 20:18
@gxg1122
PI家芯片有没有能够采用EE10骨架的变压器芯片?我看pi软件设计都是EE16起步。
cmdz002
2022-05-23 17:04
要是附上原理图来更好了,楼主威武
