用TOP258设计的两路输出的34W电源
     电源主要是利用了TOPSwitch-HX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此      电源提供34W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,两路输出,一路12V/2A,一路5V/2A的输出,在50ºC环境下以开放式模式工作。使用TOP258P时满载额定效率可达84%。使用DIP-8型封装时,此设计提供34W的连续输出功率,这是通过器件下方电路板上起散热作用的铜片区域来实现的。与前几代TOPSwitch产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-HX大大改善了电源空载、待机和轻载性能。
全部回复(21)
x1995418
芯片集成了很多东西,集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
看图片体积不太大哈,并且还是两路输出。不错
k6666
@x1995418
芯片集成了很多东西,集成了一个700V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
TOP258芯片功率比较大,同系列的型号功率能到几百W。输出效率还是比较高的。
gxg1122
这个电源体积看着比较小,两路输出的电流都恩呢该达到2A,效率怎么样?
trllgh
TOPSwitch-HX是PI比较早出来的芯片了,TOP258的空载功耗会比较大,在265 VAC时小于200 mW
trllgh
@你的昵称
34W的功率不高,提高电源效率就可以相应的减小损耗,缩小散热片的体积,从而产品的体积比较小。
紫蝶
T0P258PN器件使电路具有较高的效率,可以在无须任何外接散热器件的情况下在高温(65°C)环境中工作。
spowergg
@trllgh
为提高效率和改善散热性能,还可以选用比所需输出功率更大的TOPSwitch-HX器件。
spowergg
@紫蝶
TOP254-258Y和E封装有频率引脚,可以选择工作频率,与控制脚短接时,全开关频率降至66 kHz
@spowergg
如果频率引脚与源极引脚相连,则开关频率为缺省值132 kHz的频率,看设计需要来设计工作频率
@gxg1122
输入230vac时,满载额定效率可达84%,不同的输入电压和负载输出时,效率是不一样的。
xxbw6868
@spowergg
TOPswitch芯片里的Y封装可以使芯片提供更高的功率。设计时可以参考一下
wyhl
@spowergg
PI的芯片有个特色就是同一个系类的产品可以互相替换,功率够就可以了。
wyhl
@k6666
TOP258有大功率的也有小功率的,这个看芯片的后缀来区分了。
@xxbw6868
在Y封装上使用信号返回专用引脚(G引脚),可以减小噪声耦合并确保工作稳定。
x1995418
@wyhl
是的,最小22W    ,Z最大48W.另外和输入电压也有关系。
gxg1122
@x1995418
这个输出功率还是可以的的。输出电压精度怎么样?
gxg1122
@spowergg
频率高了变压器的尺寸就小了,这个根据指标来确定就好了。
x1995418
@gxg1122
采用了具有更高饱和磁场强度的材料,也可以减小变压器体积的。
wyhl
@trllgh
这个34W的功率是不大,效率估计一般,不会太高的。剩余功率余量很大。
紫蝶
@xxbw6868
只有Y封装可以实现更高的功率吗?这个封装之间的差异不大吧。
