我的电池变气球了,那位有铁锂电池资料参考?
我的电池是24V,正常充电到了27.5V左右就会很短时间上到29V充满,是何原因阿?微信图片_20181001155411
微信图片_20181001155425
微信图片_20181001155421
还有3.28V
全部回复(10)
你用多少V的充电器啊!人家吃撑了!
扔了吧,要么放气抢救一下,反正就算抢救活了也用不久的.
xl071310
铁壳电池单节是3.2V,你这是几串几并啊! 单节充满按3.5V计算,不能充的太高,否则可能鼓包或者漏液!
naixing
@xl071310
铁壳电池单节是3.2V,你这是几串几并啊!单节充满按3.5V计算,不能充的太高,否则可能鼓包或者漏液!
8串24Ⅴ一组,四组并联,每组一块60A同囗均衡板。电池现在充到27.5V左右,再充不用二十分钟就到29V就显示满了,使用时电压很快就降下来,感觉很虚的。
阿立
充电参数合理吗?
太正常了  7串的24V锂电充电29.4V  8串的铁锂充满电29.2     过充  过放  满电存放   可能会鼓包    基本报废   你这鼓得太厉害了
逆变器
个人小白用户,还真不建议多并多串组 电池组用,这里面涉及到很多深层次的问题,不是学了几年物理课能 搞得明白的,不要节约那么几百元钱,专业的事情交给专业的人去做,让人家赚点技术钱没错的,另外你那电芯赶快 小电流放完电了扔掉,再用就是个炸弹了!
@逆变器
个人小白用户,还真不建议多并多串组电池组用,这里面涉及到很多深层次的问题,不是学了几年物理课能搞得明白的,不要节约那么几百元钱,专业的事情交给专业的人去做,让人家赚点技术钱没错的,另外你那电芯赶快小电流放完电了扔掉,再用就是个炸弹了!
反正报废  不如拿来玩烟花  用火烧试试
cxdszyj
鼓包的电池,基本上很快就报废了。
另外,铁锂电池可以剌破外包装膜放气的,不会爆炸,我刺过,不过,放了气也没卵用,扔了吧。铁锂无重金属污染。
磷酸铁锂,标称电压3.2V。单体最高充电电压3.65V。8串充电电压应该是29.2V。最大充电电流1C(100AH电池,以100A电流充电)平常使用一般充电电流控制在0.5C以内。
磷酸铁锂电池成组,必须要有均衡保护版,需带过流保护,过放保护,主动或被动均衡,过充保护。
过放,过充都会导致电池怀孕。我曾经试过,4串10AH磷酸铁锂,无保护板充放电几次4个单体就不同程度怀孕,而且怀孕电芯性能下降巨大,容量都跌到标称值的50%,65%,70%,90%。等于这一组是报废的了。另外一组带4串均衡保护板,用了3年一点事情没有。
