利用INN2215设计的手机充电器
快充技术每个人都有自己的认识,支持更宽的电流电压范围,提供更大的充电功率;通过在充电和受电设备间建立通信机制,实现充电电流电压的自适应调节,按需供电,提升效率。要想实现这样的目标,包含两个核心的器件,一个是AC/DC电源管理器件,另一个是端口控制IC,负责解读与受电设备间的通信协议。PI的innswitch系列的芯片就可以解决这些问题,内部包含有FLuxLink磁感耦合技术,无需光耦即可实现隔离,使得系统电路既具有次级侧控制的优势,又具有初级侧控制方案简单性的优点。利用inn2215芯片设计手机充电器,输出5V@3A,9V@2A。电源输出效率可达85%以上,待机功耗小于30mW。
全部回复(24)
gxg1122
利用INN2215搭配WT6630实现快充设计的方案。
k6666
@gxg1122
这个方案比较少,常见的设计方案采用INN2215和CHY103搭配实现QC3.0的快充协议要求。
x1995418
@k6666
是的,前一段时间用0INN2215设计手机设配器的非常多
trllgh
INN2215需要搭配快充物理接口芯片才能实现快充,待机功耗很小,小于30mW,是个不错的快充方案。
@trllgh
现在的Innoswitch3的芯片就可以实现QC4.0协议。
xxbw6868
@x1995418
现在电池越来越大,但对适配器的尺寸追求却越来越小,innswitch在产品体积,效率上都有很大的提升。
xxbw6868
@奋斗的青春
手机充电器好像还很少有QC4.0的快充呀,是不是QC4.0的快充协议还不是很成熟?
@xxbw6868
QC4.0相较于QC3.0充电速度也就提升了20%左右,功率上升到了28W。所以大部分厂商不跟上。
@xxbw6868
是的,所以PI推出innoswitch3的新器件可提供65 W的输出功率.对于充电器或者适配器足够了。
xxbw6868
@大海的儿子
QC4.0也存在发热量大和充电头成本过高的问题,真正充电速度可能和QC3.0没有太大区别
xxbw6868
@gxg1122
WT6630是支持QC3.0的芯片吗?是PI公司生产的吗?跟CHY103类似的芯片?
@xxbw6868
不是PI家的IC ,是台湾伟诠的
wyhl
@xxbw6868
功能与CHY103一样的。
wyhl
@xxbw6868
应该比较成熟。这个PI已经有支持QC4.0协议的芯片。
紫蝶
@xxbw6868
现在新出的手机适配器电源功率都很大,同时输出电流也大,看着体积比较小。
wyhl
@xxbw6868
是的,这个芯片设计也是支持快充协议的,不过可以选择CHY103来搭配设计。
wyhl
@xxbw6868
QC4.0的快充应用毕竟出来不久,但相信后面会普及起来的,对于充电时间缩短不少。
紫蝶
@大海的儿子
QC4.0协议的充电电流就是大,速度快时间缩短不少。这个应用比较成熟了。
@xxbw6868
PI的innoswitch系列就是解决目前大功率快充但体积小的要求,芯片功能强大。
k6666
@x1995418
是的,INN2215应用在快充适配器上比较多,体积小巧功率大。
wyhl
@k6666
这两种方案都能实现快充协议的电源要求,都一样的。
wyhl
@xxbw6868
是的,现在电源要求大电流输出,满足快速充电要求,同时还要小巧便携。
wyhl
@trllgh
INN2215的空载功耗是很小的,满足电源节能要求。
wyhl
@大海的儿子
QC4.0协议的芯片PI有INN3系列的,功率提升不少,电流也大。以后应该用的比较广。
