H5331车灯三功能爆闪芯片 LN2552 LN2552SRB_车灯IC 汽车大灯IC
方案名称:AP2402LED恒流驱动芯片_5-100v-三功能模式高低亮加曝闪_输出短路保护_过温保护
品牌名称:深圳市世微半导有限公司
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
全部回复(0)
