12V 6A 温度好高!请高手解决!
用OB2279方案在壳子为110*50*30MM的尺寸中做,测下来温度很高!望高手解决!无论是开关还是输出整流都很高(在低端90V INPUT).72W能在这种壳子中做到吗?
全部回复(13)
hxzyb
兄弟:
12V/6A 用那么小的外殼,只有肖特基溫度高,佩服.(小心起火???)
100*50*30mm 做到12V/4.2A 50W 就可以了.
洪七公
这种小体积的东西,用同步整流吧.推荐用SP6013A,可以工作在CCM,QR,DCM下面,不用外围元件自动切换,你输出12V,不用加辅助电源绕组或78L12,直接把你的Vout12V给SP6013A的Vcc就可以供电了,预计效率可以给你提升3%(按10mohm的SR Mosfet估计),下面帖子有简单介绍:http://bbs.dianyuan.com/topic/175339
谢谢洪七公的回帖.今天在开关管和输出整流上都用了加大的散热片,温度在110度左右,可是老板非要在这么小的尺寸里做到!还说其他公司都有作到过.没办法啊!
洪七公
@洪七公
如果你是做全密闭并且是塑胶外壳的,个人觉得加散热片用处不大,因为塑胶外壳是热的不良导体,你内部的热量不变,而你塑胶外壳不变,对外的热传导速率变化不大,所以您散热不会改变多少,你内部加散热片个人认为最多延缓你内部温升速度和时间,最终达到热平衡时,你内部温度和没加大散热片前温度相差不会很多.温升高的最大原因不在于你内部的散热片如何加强,而在于你内部热的因为塑胶壳的原因而不能有效最快传出去,瓶颈不在散热片,而在于您的塑胶外壳这一真正对您起作用的热交换体.如果不能将塑胶外壳换为热传导率更大的材料比如金属外壳,个人觉得解决之道就是必须提高效率,减少内部发热量来降低温升.
建议把效率做到90%以上,如果低压90V输入时Flyback+SR做不到,就用LLC+SR.
洪七公
@nicholasno1
amekoxu
@nicholasno1
如果内部参数不改变,那么电源内部发热的总热量是不变的
加大散热片是增大了热容量,让功率器件的更多热量转移到散热片内,但是壳内总热量不会变
不过好处就是:转移了功率器件的更多热量,让功率器件的温升降低,然后散热片的热量散发出来均衡到壳内其他地方,让壳内温度更平均.
同时内部温度通过外壳与外界进行热量传递,最终达到热平衡.
散热片就相当于一个缓冲器,比热容大的材料单位体积温升储存的热量多.所以材料越好,单位时间内的温升就越低,不过储存的热量是一样的.
这样延缓温升的时间是为了争取外壳释放热量到外界的时间.也就是热平衡点降低些
amekoxu
@amekoxu
如果内部参数不改变,那么电源内部发热的总热量是不变的加大散热片是增大了热容量,让功率器件的更多热量转移到散热片内,但是壳内总热量不会变不过好处就是:转移了功率器件的更多热量,让功率器件的温升降低,然后散热片的热量散发出来均衡到壳内其他地方,让壳内温度更平均.同时内部温度通过外壳与外界进行热量传递,最终达到热平衡.散热片就相当于一个缓冲器,比热容大的材料单位体积温升储存的热量多.所以材料越好,单位时间内的温升就越低,不过储存的热量是一样的.这样延缓温升的时间是为了争取外壳释放热量到外界的时间.也就是热平衡点降低些
所以楼主,你加大散热片,功率器件温度降了些,但是外壳温度降不下来的.
根本问题是需要提高效率,也就是减小损耗.
更换肖特基,选压降更低的并联,优化变压器参数,换RDS更小的MOS
再不行考虑下洪七公的同步整流吧
power_sz
除非你们老板说可以不计成本,否则趁早停掉.用一般的做法是不可能做到的,如果不计成本,可以考虑用规格大的半导体和改善散热方式,和用温度等级高的磁性元件.
洪七公
@power_sz
晕.停掉老板估计不会同意.
因为市场上有这种东西,别人肯定也是用另外更高效率的方案做出来的,不是普通方案,所以市场价肯定比普通方案的产品售价高.老板叫你做就不是要你用普通方案把他做出来(除非老板是神经病),所以老板不会同意停掉的,你提出停掉的建议,老板只会有一种想法:别人能做的你做不出来,那会怀疑工程师的技术.所以还不先告诉老板自己能实现的技术方案,然后问老板能否给其他条件配合,这样老板自己去评估.
给老板轻易说No,容易死人的.
yes_no
@洪七公
晕.停掉老板估计不会同意.因为市场上有这种东西,别人肯定也是用另外更高效率的方案做出来的,不是普通方案,所以市场价肯定比普通方案的产品售价高.老板叫你做就不是要你用普通方案把他做出来(除非老板是神经病),所以老板不会同意停掉的,你提出停掉的建议,老板只会有一种想法:别人能做的你做不出来,那会怀疑工程师的技术.所以还不先告诉老板自己能实现的技术方案,然后问老板能否给其他条件配合,这样老板自己去评估.给老板轻易说No,容易死人的.
是呀,,你可以说这东西很难,但不能说做不了,,除非老板自己说不做了...做管理的跟单纯做技术的看法完全不一样..
nicholasno1
@yes_no
多谢各位大狭的建议!在这里我先谢谢了!等有什么结果我会告诉大家的!
hdzpc
@nicholasno1
我也有同样的案子要做,大家多交流交流啊!
@hxzyb
兄弟:12V/6A用那么小的外殼,只有肖特基溫度高,佩服.(小心起火???)100*50*30mm做到12V/4.2A50W就可以了.
en,体积是较小,输出功率受限制,要做到成本会高
