逆变/光伏/并网
太阳能板贪小便宜吃大亏?????
太阳能板贪小便宜吃大亏?????
我感觉上当受骗了》》》》》》》》》》
国庆4号大晴天测的数据。。。。。。。。。100瓦太阳能板,实测只有75瓦,无论怎么对着太阳都达不到标称电流.............
全部回复(9)
紫蝶
没有过这个。
家顺
很正常,我一般是按功率的百分之70-80左右计算,除非是非常冷,太阳非常大,
我系河边草
@家顺
正规厂家的也是这样的吗?
sunnyjq
他的功率是实验标准测试条件下的
sunnyjq
还有很多B品流入零售市场
奥林斯太阳能控制器
这个是正常现象的,如果要达到板子的标称功率,你要板子规定的情况下才能达到
我系河边草
@奥林斯太阳能控制器
那就希望耐用吧
吸铁石
@我系河边草
那就希望耐用吧
单晶的寿命长,不过在某宝上的光伏板绝大多数是工厂筛下来的B品
共识下
,同一组件上有色差的都很常见,其串联效率亦不会理想。
吸铁石
貌似你这块板的标称最大功率点电压是18.2V,而你的工作电压只有16.6V,足电流的话,也要相差8W以上了
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
