新能源汽车充电模块之Vienna整流
一.技术背景及研究意义
新能源汽车是未来的发展趋势,充电桩的建设已纳入到市政建设中,新建小区必须预留充电桩建设位置,充电桩的前景将会越来越好,在最近几年也将要迎来爆发期,我们今天要探究的VIENNA整流技术,是新能源充电桩模块上主要拓扑结构之一,已经很成熟和广泛的应用在7.5KW,12KW,15KW等系列充电模块上。
上个世纪90年代初,VIENNA大学的J.W.Kolar等提出了一种新型的整流器拓扑,即VIENNA整流器,VIENNA整流器具有以下特点:
1) 类似于Boost型PFC整流器,可以实现输入电流正弦跟随输入电压,波形畸变率低,能够实现整流器功率因数PF->1。
2)功率MOS管、功率二极管等器件上所承受电压应力低,理论上最大电压Vrm为直流输出电压的一半。
3)相较于普通两电平全桥整理器,在相同的开关频率下电感的电流纹波降低,因而减小了电感的体积,提高了整流器的功率密度。
4)功率开关管与上、下桥臂的二极管串联,因此不会因为开关管的误导通造成桥臂的直通从而烧毁器件,因此具有较高的可靠性。
按是否有中性线连接,三相VIENNA整流器可分为三相四线制及三相三线制,在三相四线制VIENNA整流器中,用中性线将输入侧中性点与电容中点连接,则整流器可解耦为三个单相BOOST拓扑,由于中性线的引入,在实际应用中会给设计带来困难并且限制了应用场合,在充电模块上实际应用的是三相三线VIENNA整流器。
二.数学模型和控制框图2.1 VIENNA 整流器拓扑结构分析
三相 VIENNA 整流器拓扑结构如图 2-1 所示,采用三相三线制的型式,连接电容中点 M 和中性点 N 就构成了三相四线制结构。 其中, Va、 Vb、 Vc为三相对称的三相电源, La、 Lb、 Lc 为三相升压电感, D1、D2、D3、D4、D5、D6为续流二极管, 功率器件 Sa1、 Sb1、 Sc1、Sa2、 Sb2、 Sc2 连接于整流器输入端和直流母线电容中点,每个开关管有开通和关断两种状态。
2.2 VIENNA 整流器工作原理及开关状态分析
VIENNA 整流器的工作原理与开关管的状态及电源侧电流方向有关,每一相桥臂都可以等效为一个正向和反向 Boost 电路。三相三线制结构流入 M 点的一相电流通过另外两相构成回路。现以一相电流流通路径为例,另两相与之相同,以下根据电网电压极性,分两种情况进行讨论:
电网电压为正半周时
在电网电压为正半周,开关导通和关断的时候,每一相桥臂上电流的流通路径分别如图 2-2 中箭头所示。
图2-2
当开关管 Sa1 导通时,电流通过 Sa1,Sa2 至电容中点M,该过程中电压 Va>0,电流不断地增大对电感 La 进行 储能,此时 A 点相对于电容中点M电位为 0。当开关 Sa1 关断后,电流通过续流二极管 D1续流,电感释放能量,对电容 C1 充电, A 点相对电容中点M电位为 1/2Vdc。这一过程相当于一个 Boost电路的充放电过程。
电网电压为负半周时
在电网电压为负半周,开关导通和关断的时候,每一个桥臂上电流的流通路径如图 2-3 中箭头所示:
图2-3
当开关管 Sa2 导通时, A 点电位被钳位至电容中点 M, A 点对中点电位为0。当开关 Sa2 关断后,电流通过续流二极管 D2续流,A 点对中点电位为-1/2Vdc。这一过程相当于一个反向 Boost 电路。
2.3基于三相静止坐标下的数学模型
由 VIENNA 整流器的工作原理可知,通过控制每个桥臂功率开关管的通断并结合电流方向,每相交流侧都有 1/2Vdc 、 -1/2Vdc、 0 三种电平状态。 定义开关函数,设 Si ( i= a, b , c)为第 i 相的开关函数, 可表示为
将开关函数 Si 分解为 Sip、 Sio、 Sin,3 个单支开关。根据开关管的导通情况和电流的方向有以下关系式成立:若 Si=1,则 Sip=1, Sio=0, Sin=0; 若 Si=0,则 Sip=0, Sio =1, Sin =0; 若 Si=-1,则 Sip=0, Sio =0, Sin =1。显而易见开关满足如下约束关系: Sip+Sio+Sin =1;
简化之后 VIENNA 整流器的等效电路图如图 2-4 所示
图2-4
根据三电平整流桥主电路,由 KVL 定律, 可以得到下面的等式
式中,La,Lb,Lc为整流桥交流侧电感, RL为交流侧等效电阻, Va,Vb,Vc分别为电网三相交流电压,ia,ib,ic 为电网三相交流电流,VaN,VbN,VcN分别为整流桥交流输入端对交流电源N 的电压, 可以表示为:
式(2-3)式中, VaM , VbM , VcM分别为整流桥三相桥臂交流输入端对输出中点 M 的电压, VMN 为输出母线中点 M 对中性点 N 的电压。由开关函数的定义和电路图可得交流侧电压
三相对称时, 有下列恒等关系式
由式(2-2)、 (2-3)、 (2-4)、 (2-5), 可得
对图 2-4 中直流侧的 P 点,应用 Kirchhoff 电流定律,得到
同理对图2-3中的n点,有
对图2-3中的M点,有:
即为
由式(2-6)加减式(2-7)得直流侧回路,有 在满足三相电网电压对称的时候,得到在 abc 坐标系下 VIENNA 整流器的数学模型表达式
, 表示为矩阵
用了这么多公式总算得到三相静止坐标系下 VIENNA 整流器的数学模型 ,数学模型有什么作用?最终的目的就是指导我们设计闭环控制环路补偿。有了数学模型就可以建立VIENNA 整流器小信号交流模型,最后得到系统开环传递函数,根据开环传递函数就可以进行补偿网络设计,具体方法可以参考学习一下浙大徐德鸿的《电力电子系统建模和控制》一书,本文不做重点推导,后续文章做相关描述。
