最近在用OB2263做一款线路,要求输入90`260,输出+5V\3A,我现在的参数是:
变压器110:22:7,MOS用4N90,输出整流B540,现在的工作状况是带不起载,输出1A以上就保护了,而且效率很低,只有60,供电电压随着输出功率变化很大,有吱吱的声音,线路用的是2263的经典线路模式.请大家帮忙分析一下原因.至为感谢!!
OB2263的问题,清高手指点!!
全部回复(16)
@gr-ic-sz
EE19做到15W是没有问题的,但要看你的用线粗细.你可以先试试用2A,600V的MOS,不要采用900V的管子.你的整机由于振荡影响到变压器的温度,导致提前保护,你要向着这个思路去想问题.可以的话你把LAYOUT图与原理图传上来瞧一下.
多谢大家的指点!现在公司又提出要求了,就是要在AC输入40V的时候至少能保证输出5v\2A正常工作,我现在怎么调整也达不到这个要求,是不是这个片子做不到阿,以大家的经验看如何?
另回复:变压器开0.35mm气隙,至于VCC电压,很不稳定,在输出0.1A时12V,2A时就达到24V,变化很大不知道为什么.FB下地有4700PF贴片.用900V的管子是由于线路还有其他的电压叠加,所以才迫不得已阿,要不的话我用1014就可以了,以前使用1014做的,就是因为它的耐压不够经常炸机,所以才改用这种模式.我现在调试跟大家说的只是单独2263这一块线路,没有加另外的线路上去.
@lxh_711
多谢大家的指点!现在公司又提出要求了,就是要在AC输入40V的时候至少能保证输出5v\2A正常工作,我现在怎么调整也达不到这个要求,是不是这个片子做不到阿,以大家的经验看如何?另回复:变压器开0.35mm气隙,至于VCC电压,很不稳定,在输出0.1A时12V,2A时就达到24V,变化很大不知道为什么.FB下地有4700PF贴片.用900V的管子是由于线路还有其他的电压叠加,所以才迫不得已阿,要不的话我用1014就可以了,以前使用1014做的,就是因为它的耐压不够经常炸机,所以才改用这种模式.我现在调试跟大家说的只是单独2263这一块线路,没有加另外的线路上去.
看来还是找一下昂宝的FAE直接和你一起处理会好点.
@lxh_711
你的变压器的相位反掉了
