【DIY大赛】 反激(BOOST) 升压恒流数字太阳能路灯控制器
借电源网活动,把目前做的小功率数字太阳能灯嗮出来,望大家给些建议。
技术要求:输入3.2V,输出30V,60MA。恒流输出,不用专用的升压恒流IC,用单片机来实现升压恒流。
全部回复(4)
坐等!
顶一个
lclbf
/upload/community/2018/10/19/1539940669-54693.pdf
原理图:
      单片机脚位功能:1脚VCC,2脚太阳能电池检测,3脚遥控控制信号输入,4脚输出LED灯电流检测,5脚PWM输出,6脚开关管电流检测,7脚电池电压检测,8脚GND。
工作原理(控制思路):
     2脚太阳能电池检测,同时实现光控,白天不亮灯,晚上亮灯,3脚遥控控制信号输入,对LED灯进行功能控制,开关灯、亮度控制、工作模式控制,4脚输出LED灯电流
检测,灯电流发生变化的时候,取样电阻上的电压跟随变化,单片机检测到4脚电压变化,去控制输出5脚的占空比,实现对输出电流的调节,来实现横流控制,同时4脚还
检测输出电压,输出电压高于一定设定电压,4脚电压也升高,控制输出5脚的PWM信号,占空比变小,使输出电压下降。6脚检测MOS管的S极电流,电流变化,6脚的电位
变化,当6脚电位高于设定值时,5脚输出占空比变小,保护MOS管不会因为过流损坏。7脚电池电压检测,通过对电池电压检测来控制LED灯的工作模式,实现人性化控制,
满足不同的用户需要。
@lclbf
/upload/community/2018/10/19/1539940669-54693.pdf原理图:[图片][图片]   单片机脚位功能:1脚VCC,2脚太阳能电池检测,3脚遥控控制信号输入,4脚输出LED灯电流检测,5脚PWM输出,6脚开关管电流检测,7脚电池电压检测,8脚GND。工作原理(控制思路):   2脚太阳能电池检测,同时实现光控,白天不亮灯,晚上亮灯,3脚遥控控制信号输入,对LED灯进行功能控制,开关灯、亮度控制、工作模式控制,4脚输出LED灯电流检测,灯电流发生变化的时候,取样电阻上的电压跟随变化,单片机检测到4脚电压变化,去控制输出5脚的占空比,实现对输出电流的调节,来实现横流控制,同时4脚还检测输出电压,输出电压高于一定设定电压,4脚电压也升高,控制输出5脚的PWM信号,占空比变小,使输出电压下降。6脚检测MOS管的S极电流,电流变化,6脚的电位变化,当6脚电位高于设定值时,5脚输出占空比变小,保护MOS管不会因为过流损坏。7脚电池电压检测,通过对电池电压检测来控制LED灯的工作模式,实现人性化控制,满足不同的用户需要。
更新更新
