驱动车灯IC大全,LED驱动降压车灯方案
品牌:AP深圳市世微半导体有限公司:专业研发DC/DC车灯方案_手电筒方案,由亚洲地区首发此贴,直流电源供电LED降压恒流驱动IC方案
应用范围:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、
应用功能:   微单节锂电池,或双节多供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案供应世节锂电流降压恒流1-20W方案供应世微激光,强光,防爆手电筒方案供应市面最流行的LED手电筒方案供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC供应世微LED自行车磨电机供电方案
1.方案名称: 摩托车灯  电动摩托车灯 汽车工作灯 长条工作灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯方案(AP5103)
2..品牌:深圳市世微半导体有限公司
3..方案特点:目前市场上最成熟稳定的汽车灯IC,汽车工作灯IC,电动车灯IC,摩托车灯IC;5-60V范围内供电,采用峰值电流采样;恒流精度高,可调工作频率,对电感一致性不高
4.:输入12-60V 输出 3串 电流3A以内功率30W以内
5.方案应用范围:摩托车灯 电动车灯 汽车灯 工作灯等
AP5103内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动3.5A电流
AP5103 供电12-60V 2串3.5A摩托车灯方案,供电12-60V 3串3A电动车灯方案
AP5103 供电12V-60V转3串 2.2A电动车灯方案,供电12-60V转3串1.8A摩托车灯方案
AP5103低成本远近光切换车灯IC,高低亮摩托车灯IC,强弱光切换电动车灯IC。
AP5103是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少,性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片!
AP5103概述
AP5103是一款应用于DC/DC降压恒流LED低压灯市场,芯片方案成熟,稳定,出货量大,价格更有优势,性价比高
AP5103是一款目前车灯市场上做远近光切换  高低亮切换,成本低,外围元器件少,性能强大的一款降压恒流车灯IC极力推荐广大工程师用
AP5103设计到车灯应用中。
AP5103是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-60V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达30W,最大电流3.5A。
AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。
AP5103 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。
AP5103 带有输出短路保护功能,12V~60V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。低压差无过冲,解决了市面上芯片低压差过冲电流上升烧灯珠的过温保护灭灯的缺点。芯片内部自带过温保护和输出短路保护!
AP5103产品特点宽输入电压范围:12V~60V
可设定电流范围:10mA~3500mA
工作频率:300KHZ内置抖频电路
降低对其他设备的EMI干扰峰值电流模式采样,
成本低性价比高0-100%占空比控制,
无电流节点跳变内部集成智能过温保护,
输出短路保护,过温保护线性降电流,
不闪灯不灭等,有效延长灯珠的使用寿命。
ESOP8 封装
我司还有多种车灯方案供客户选择:
AP5160  外置MOS电流20MA-6A     电压输入范围3.5V-85V
AP5161  外置MOS电流20MA-3A     电压输入范围9V-100V
AP5163  外置MOS电流20MA-3A     电压输入范围3.5V-40V
AP5169  外置MOS电流20MA-10A    电压输入范围9V-265V
AP5170  内置MOS电流20MA-2A     电压输入范围3.5V-100V
AP5164  内置MOS电流20MA-1MA    电压输入范围8V-85V
AP5171  内置MOS电流20MA-2.5A   电压输入范围3.5V-40V
AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A   电压输入范围12V-80V   (高亮半亮 替换LN2556)
AP5174  内置MOS电流20MA-2.5A   电压输入范围3.5V-100V
手电筒专用IC方案
AP5901  输入2.1-6V     输出100MA    四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭)  封装SOT23-5
AP5902  输入2.1-6V     输出2000MA    四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭)  封装SOP8
AP5903  输入2.1-5V     输出100MA    五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆闪)  封装SOP8
AP5904  输入2.5-5V     输出1100MA   直驱/两功能(亮,25%亮/亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
AP5905  输入2.5-5V      输出1400MA   直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
AP5906  输入2.5-5V      输出1400MA   直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
AP5907  输入2.5-5V      输出1100MA   直驱/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆闪,SOS闪) 封装SOT23-3
AP5908  输入2.5-5V      输出1400MA   直驱/轻触三功能+长按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆闪) 封装SOT23-36
欢迎来电咨询13528801884(微信同号)世微小叶QQ:3004833190
全部回复(4)
http://www.dianyuan.com/bbs/2441762.html
@yewai666888
大家多多支持呀
修行者
@yewai666888
大家多多支持呀
这个方案确实可以,建议大家可以用一下
@修行者
这个方案确实可以,建议大家可以用一下
