请教NTC测温精度?
       本人想要要设计一个温度控制的花洒的LED灯,用了NTC热敏电阻,NTC热敏电阻采用10K.R1阻值2K,电容C9用104,这种电路是测试温度里最简单电路。我测试温度范围0°C-99°C,其中20°C-55°C要求温度精度要求正负1度。但是现在早上测试或者晚上测有差异,还有个体差异,怎么测试精度只能做到正负2°C,这个电路中都有哪些参数会影响温度的精度,哪里还可以改善的地方?电源R1电阻?还是跟单片机的AD采样有关系?
全部回复(3)
flying123
dbc210
电阻R1一定要用精密电阻,测温精度主要取决于电阻R1阻值的选取及NTC的阻值表
datian
@flying123
1、ADC参考电压最好和5V同一路。
2、选择不同的电阻,计算在测量温度范围内的高、中、低三点,温度变化1度时,电压变化多少,ADC数值变化多少,就可以估计线性度和大致精度。为了减少低温的范围,补充高温的精度,可能需要在NTC上并联一个电阻。
