企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
救急 开关电源问题
救急 开关电源问题
我用TOP222Y TL434 PC817做了一个输入为AC85~265v ,输出为DC24V 0.5A 的开关电源 . 在我空载的时候 ,输出为24V ;可是当我加大约100欧电阻的时候, 输出电压就为1V 那位能告诉我原因啊
全部回复(14)
cuke
没有图,不能说明问题
huapower
调试时看看占空比异常否?
liyanglio
保护了贝,
jacki_wang
LV.11
變壓器很關鍵的.
yangxf
应该是TOP222Y过功率保护,宽电压输入应该留一定余量,试用TOP223Y或更大
nt-星空
可能是:100欧,当你的开关时间长过RC放电时间时,可能1V都没有.
雪山无痕
@liyanglio
保护了贝,
对呀,过载保护
520tanhao520
有没有用过THX电源IC,有兴趣的话可以去我的博客看看
chimey
@520tanhao520
1,可能保护了
2,变压器做错了,反激的变成正激.
lxq8453
变压器设计有问题!
brinex
@lxq8453
变压器设计有问题!
这种问题还要问啊,只有二个原因啊,一是保护电路,如果副边有过流保护的话就很大可能是它了,仔细看看下.还有就是变压器问题啊,有电压输出,有没有试过开环情况下的 data,也有可能做了弱智的问题,相位反了啊,回去仔细看下,原边不会存在问题的,PI的通过电容调节限流点,不会这么离普的情形呢
wanghb
@chimey
1,可能保护了2,变压器做错了,反激的变成正激.
同意!
chun_spring
@brinex
这种问题还要问啊,只有二个原因啊,一是保护电路,如果副边有过流保护的话就很大可能是它了,仔细看看下.还有就是变压器问题啊,有电压输出,有没有试过开环情况下的data,也有可能做了弱智的问题,相位反了啊,回去仔细看下,原边不会存在问题的,PI的通过电容调节限流点,不会这么离普的情形呢
1154655501.doc
chun_spring
@chun_spring
1154655501.doc
不好意思啊,第一次发帖子,还不怎么会,以后就会的啦,呵呵.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
正弦波工频逆变器
百能电器
