共模电感用什么来做标准的
共模电感是用什么来做标准,感量还是匝数。现在是这样,共模用在功放上用来做滤波,因为换了共模磁芯厂家所以做出来的共模感量上跟以前的是一样的,就是绕线圈数少了两圈,然后他们就说不行。请问各位大神们共模是用什么来做标准的。
全部回复(14)
weixiu123
顶起来!
hylylx
电感量跟圈数
钟远
@hylylx
电感量跟圈数
电感量一样了,圈数多少还有影响吗?
hylylx
@钟远
电感量一样了,圈数多少还有影响吗?
磁芯材料不同,圈数和电感量都要调整。
钟远
@hylylx
电感量跟圈数
是调整电感跟以前的一样还是调整圈数跟以前的一样
hylylx
@钟远
这道不是简单套用即可,什么磁通啦饱和啦频率啦等太多参数要照顾,更详细的就不懂了,只能帮你到这了。
严谨来讲,都要管控的
钟远
@hylylx
电感量跟圈数
好吧,谢谢
钟远
@hylylx
电感量跟圈数
好吧,谢谢
感量和匝数都必须定
TANJIEWEN
阻抗
@TANJIEWEN
阻抗
一语中的
tankchen
共模电感主要起滤波作,阻抗特性将是决定的主要参数,而影响阻抗的关键在于:磁芯材质,线径,电感量,频率
fangxia
最终是看阻抗的。 你这个情况应该是换了较高磁导率磁芯,所以圈数少了。但是问题出在高频段了。 低频段是没有问题的。(也就是你测试感量的那个频率点是没有问题的)。
