既然你有动手能力用什么驱动板无所谓,有 IGBT 驱动输出的,多用机关键控制功能切换,主架构基本就这样,
铝焊机有增加 DC / AC 二次逆变模块,我也在搞小型多用机做了几个不同的驱动板,最近一个人在家装修没时间搞
部分照片, 四台不同类型机器等调试,最近没时间搞,这个是大变压器的,
集成电焊,氩焊,气保焊,维修电源,条件允许增加点焊和碳阻焊,
还有非晶超小浓缩版的集电焊,氩焊,等离子,气保焊,仿冷焊,维修电源一体的,
手工劣作,请勿见笑,纯属玩乐
整流模块接变压器输出,电感和焊机插座
整机主电源带送丝机驱动电源,插上送丝机才输出电压,防止平时航空插座内飞贱金属粉末等导电物质
主控板自带上电延迟,气体延迟,功能切换,高压引弧,维弧发生器,外接高压包 电容 放电器就可工作
功率板集成继电器和整流桥,接上 220V 电源,驱动信号,变压器可以工作
厉害行家,这被你看到,
去废品回收站时老板娘送我的几块板子,这个电源以前没玩过,
所以抄改玩玩,反正基本配件有了不足自己补一点
