专业代理
HI7001 替代MBI6658 HI7002替代MBI6662 X10替代AMC7140,DW8501 HI7103替代
1、景观户外舞台灯恒流调光驱动IC(开关恒流类、线性恒流类);
2,DMX512/归零码协议解码IC
Hi7000 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1. 特性
l 平均电流工作模式
l 高效率:可达 95%
l 内置 5V 稳压管
l 外驱 MOS,驱动 50N
l 工作频率 1MHz
l 恒流精度≤±3%
l 支持 PWM/模拟/分段调光
l 支持高辉调光,调光比 65536: 1
l 封装: SOT23-6
2. 应用领域
l 景观亮化洗墙灯
l 舞台调光效果灯
l 高端汽车照明
l LCD 背光照明
l 建筑照明
3. 说明
Hi7000 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功
率恒流 LED 驱动领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,
可响应最小 60ns 脉宽。 采用我司专利算法,为客户提
供解决方案,限度地发挥灯具优势,以实现
景观舞台灯高辉的调光效果, 65536(256*256)级高
辉调光。 PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电
平芯片输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电
流恒流精度 ≤±3%, 且输出电流受输入输出电压、 系
统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路
简洁, 系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。
LD 悬空时, 系统为高亮模式; LD 比 VDD 高 1V 时,
系统为 1/2 电流的低亮模式; LD 接 0.2-1.2V 模拟调
光信号输入时, 系统为模拟调光模式。 LD 高低亮切换
模式, 用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。 LD
模拟调光模式时, 端口电压低于 0.2V, 输出关闭。
Hi7000 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于超宽电压范围的非
隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多种调
光模式,拓展了系统应用。
Hi7001 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,替代MBI6661
1. 特性
l 支持高辉调光, 65536: 1 调光比
l 宽输入电压: 5-100V
l 平均电流工作模式
l 高效率:可达 95%
l 输出电流可调范围 60mA~1.
l 内驱 200mΩ/100V 的 MOS
l 内置 5V 稳压管
l 工作频率 1MHz
l 恒流精度≤±3%
l 支持 PWM/模拟/分段调光
l 封装: SOP8*
2. 应用领域
l 景观亮化洗墙灯
l 舞台调光效果灯
l 高端汽车照明
l LCD 背光照明
l 建筑照明
3. 说明
Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
可响应最小 60ns 脉宽。 芯片采用我司专利算法,为客
户提供解决方案,限度地发挥灯具优势,以
实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65536(256*256)
级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平芯片时, 芯片输出关闭。
简洁, 系统更加稳定可靠。
4. 应用电路
Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围
的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多
种调光模式,拓展了系统应用。
Hi7002 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,替代MBI66621. 特性l 支持高辉调光, 65536: 1 调光比l 宽输入电压: 5-60Vl 平均电流工作模式l 高效率:可达 95%l 输出电流可调范围 60mA~2.l 内驱 80mΩ/60V 的 MOSl 内置 5V 稳压管l 工作频率 1MHzl 恒流精度≤±3%l 支持 PWM/模拟/分段调光l 封装: SOP8*2. 应用领域l 景观亮化洗墙灯l 舞台调光效果灯l 高端汽车照明l LCD 背光照明l 建筑照明
3. 说明Hi7002 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。 芯片采用我司专利算法,为客户提供解决方案,限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65536(256*256)级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、 系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时, 系统为高亮模式; LD 比 VDD 高 1V 时,系统为 1/2 电流的低亮模式; LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。 LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。 LD模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V, 输出关闭。4. 应用电路Hi7002 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多种调光模式,拓展了系统应用。
X30 三路线性 LED 恒流驱动器,替代 SM15633 1. 特性l 支持高辉调光, 65536:1 调光比l 输入电压范围: 5-46Vl 三路分别独立恒流输出l 每一路电流可达 350mAl 每一路独立 PWM 调光l 输出电流 20~350mAl 内置 5V 稳压管l 恒流精度 ≤3%l 过温降电流降功率保护l 封装: ESOP82. 应用领域l 景观亮化 LED 照明l DMX512 芯片外扩流应用l 高端汽车车灯 LED 照明l 低压商业 LED 照明3. 说明X30 是一款外围电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流照明领域。芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns超小脉宽的 PWM 调光信号。 芯片采用我司专利算法,为客户提供解决方案,限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65535(256*256)级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平时, 芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法, 只需两颗电阻与一颗电容,就能实现 LED 恒流, 且保证输出电流恒流精度 ≤±3%, 通道之间电流偏差 ≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。芯片的三路输出电流都通过 REXT 端口电阻来设定,电流能到 350mA。而且,每一路电流能够独立进行 PWM 高辉调光,实现 65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉, 内部自带 100uA 上拉能力。4. 应用电路X30 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的低压线性恒流 LED 驱动领域。 X30 采用了 LDO 线性恒流控制,外围不需要传统开关电源的电感和续流二极管,输出电流精度在±3%以内;外围电路更加简洁可靠。
Hi7103 归零码断点续传 LED 恒流驱动器1. 特性 OUT 输出端口耐压: 32V 支持三通道恒流驱动,每通道 17mA 通道间电流误差 ±3%,片间误差 ±5% VDD 内置 5V 稳压管,串联电阻后支持 6~32V 内置数据整形以及再生功能 数据传输速率 800K 支持断点续传功能 支持 PWM 256 级辉度可调 大于 8K 高刷 级联不小于 1024 通道 上电默认不亮 封装: SOP82. 应用范围 点光源 护栏管 软灯条以及流星灯3. 说明Hi7103 是一款 256 级辉度的三通道断点续传 LED恒流驱动芯片,支持 300-900ns 归零码协议。芯片支持双通道断电续传功能,当出现任意坏点时,故障点信号可以继续下传,保证了后续灯珠的显示效果。芯片内置 RGB 三路 PWM 恒流驱动。每路驱动电流为 17mA,恒流精度好。三路 PWM 输出支持高刷功能,可在高于 8K 刷新率下实现 256 级辉度,手机摄像绝对无频闪。芯片集成了数据再生和数据整形功能,有效解决了同类芯片级联较长时存在的数据失真或者误采样问题。芯片可通过外围 MCU 控制实现单独辉度、 级联控制等实现 256 级灰度的彩色点阵发光控制。工业级设计,质量稳定可靠。
