如果只是在国内销售的话,可以在中国质量认证中心网站上查询您的产品是不是在3C强制认证范围内,如果在3C强制认证范围内,您的产品就必须要做3C认证,可以向CQC直接申请。基本情况:CCC认证申请分书面申请和网上申请。·申请书含申请人、制造商、生产厂和产品的有关信息。·每种型号单元的商品应单独申请。·同一种型号不同生产厂家的商品也应单独申请。
3c认证阶段1:申请受理·收到符合要求的申请后,认证机构向申请人发出受理通知,通知申请人发送或寄送有关文件和资料。·同时,认证机构发送有关收费和通知。·申请人按要求将资料提供到认证机构。·申请人付费后,按要求填写付款凭证。[注:企业一般应提供以下资料:总装图、电气原理图、线路图等;关键元器件和/或主要原材料清单;同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明;其他需要的文件;CB证书及报告(如有)。
3c认证阶段2:资料审查·在资料审查阶段,产品认证工程师需对申请进行单元划分。·单元划分后,若需要进行样品测试,产品认证工程师向申请人发送送样通知以及相应的付费通知,同时,通知申请人向相应的检测机构发送样品接收通知。
3c认证阶段3:样品接收·样品由申请人直接送达指定的检测机构。·申请人付费后,按照要求填写付款凭证。·检测机构对收取的样品进行验收,填写样品验收报告,对于不合格的样品将出具样品整改通知,整改后填写样品验收报告。·样品验收后,检测机构填写样品检测进度表报认证机构。·认证机构收到样品检测进度后,在确认申请人相关费用付清后,向申请人发出正式受理通知,向检测机构发出检测任务书,样品测试正式开始。
3c认证阶段4:样品检测·企业在型式试验阶段应作的工作为:送试验样品、需要的零部件及技术资料,了解试验进度,如果出现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。·样品测试结束后,检测机构填写样品测试结果通知。·检测机构还将试验报告等资料传送至认证机构。
3c认证阶段5:工厂审查·对于需要进行工厂审查的申请,检测机构组织进行工厂审查。·工厂检查的前期准备包括:与认证机构商定工厂检查的日期和人员;按照工厂检查的要求准备好文件和记录;在工厂检查时安排生产线开动。·企业要严格按照工厂检查的要求配合工厂检查组的工作。根据确认的不符合项和工厂检查结论,尽快完成不符合项的整改。
3c认证阶段6:合格评定·产品认证工程师对各阶段的结果进行收集整理后,进行初评。·合格评定人员对以上结果进行复评。
3c认证阶段7:证书领取·认证机构主任签发证书。·申请人打印领证凭条,到认证机构自取或要求寄送证书。获证后的监督:·如果生产的产品与型式试验的样品不一致,应得到认证机构的确认后再生产。·要与认证机构商定正常监督的日期。·在监督时,生产线应正常生产,并有认证的产品在工厂或能提供一定量的产品供抽样(如:外面的仓库、市场等)。·准备好监督所要求的文件和记录。·确认不符合项和监督结论。·尽快完成不符合项的整改。
