老化时三极管会炸
最近有款产品,在老化的时候,经常会出现三极管被炸的现象,请问是什么问题呢?该怎么解决?电路是非常通用的电子镇流器图!DB3触发,高功率因数,但没有保护部分!路过的高手帮下忙,谢谢
全部回复(72)
@lucia456
最近又出现新问题了,以前的功率都很正常,可是最近却会出现一些功率偏高的,一般在40W以上,刚开始我以为是电感量的问题,可是我换了个电感量教大的上去,功率变化不大1因此排除电感的问题!把两块都是功率偏高的板磁环对调下,问题就解决了.这是怎么回事呢?请高手帮忙分析下!
我在做T5/212电子镇流时出现一种情况?当接两灯管时电子镇流器工作?当接一只灯管时候,出现灯不亮,有的出现一闪一闪的,有的会亮?我的线路采用一般线路带保护?保护线路采:BT169和:695.此线路是T5/214线路改的啊!因为客户要求用12W特定的灯管.我想了一些办法总是调不好?请哪个朋友能帮我分析一下呢?
