企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
boost闭环运行为什么能负载开路
boost闭环运行为什么能负载开路
1.请问基本的BOOST拓扑在电压闭环的条件下为什么能负载开路?
2.如果能负载开路,那么在开路的情况下,输出电压从高压向低压(例如输出从50V降到40V)调的时候,输出电容的放电回路在哪里?
全部回复(2)
ymyangyong
也不是完全开路,反馈电路有电流消耗,另外还可以加假负载。
帥不過三秒
个人感觉是这样 像楼上兄弟说的 反馈会吃能量 这是一个原因 还有就是我们用的电容不是理想电容 电压也会自己慢慢掉下去的 但是太慢了 所以我调电压的时候喜欢接上负载调
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
