关于DLT645-2007 充电桩上应用
充电桩中直流电表的使用笔记
充电桩直流电表主要关注直流电压、直流电流、当前功率、电能,这4个参数。
电表通信应符合DLT645-2007,通信协议如下,帧格式如下图:
QQ图片20181107134430
实际在使用过程中,需要增加前导即:FE FE FE FE,先发送4个FE,用于唤醒接收方。
所有数据项均先发送低字节,后传送高字节。发送方的数据域要进行+33H处理,接收方收到后,要对数据域进行-33H,之后才是实际数据。
CS校验:从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有个字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。挨个求和后&0xFF,只取最低一个字节。
控制码要结合数据标志码进行操作,数据标识码参照国标DLT645-2007附录A。
直流电压、电流、功率通过读取国标中A相的数据获得。
数据域采用压缩BCD码。
以表号为20 16 05 00 02 90为例:
读取A相电压:FE FE FE FE 68 90 02 00 05 16 20 68 11 04 33 34 34 35 82 16
控制码:11数据域长度:04数据域:33 34 34 35。减33H后,实际的数据为“00 01 01 02”
CS检验:82
结束符:16
电表回复数据:68 90 02 00 05 16 20 68 91 06 33 34 34 35 33 33 6A 16
91:无后续数据
06:数据长度
数据域:33 34 34 35 33 33。减33H后,实际的数据为“00 01 01 02 00 00”
 数据域中前4个为数据标识码,后边为该参数数值。即该解析出来的值为00 00
根据低位在前,高位在后,以及数据标识码中规定的数据格式,该数据值0000H = 000.0V
读取A相电流:FE FE FE FE 68 90 02 00 05 16 20 68 11 04 33 34 35 35 83 16
控制码:11
数据域长度:04
数据域:33 34 35 35。减33H后,实际的数据为“00 01 02 02”
CS检验:83
结束符:16
电表回复数据:
68 90 02 00 05 16 20 68 91 07 33 34 35 35 36 69 33 D8 16
91:无后续数据
07:数据长度
数据域:33 34 35 35 36 69 33。减33H后,实际的数据为“00 01 02 02 03 33 00”数据域中前4个为数据标识码,后边为该参数数值。即该解析出来的值为03 36 00根据低位在前,高位在后,以及数据标识码中规定的数据格式,该数据值003603H = 3.603A
读取电能:FE FE FE FE 68 90 02 00 05 16 20 68 11 04 33 33 34 33 7F 16
控制码:11
数据域长度:04
数据域:33 33 34 33。减33H后,实际的数据为“00 00 01 00”
CS检验:7F
结束符:16
电表回复数据:68 90 02 00 05 16 20 68 91 08 33 33 34 33 39 33 33 33 D5 16
91:无后续数据
08:数据长度
数据域:33 33 34 33 39 33 33 33。减33H后,实际的数据为“00 00 01 00 06 00 00 00”
数据域中前4个为数据标识码,后边为该参数数值。即该解析出来的值为00 00 01 00 06  00 00 00根据低位在前,高位在后,以及数据标识码中规定的数据格式,该 数据值:00000006H = 0000.06kWh注:电能读取的是正向的
读取当前功率:FE FE FE FE 68 90 02 00 05 16 20 68 11 04 35 36 33 33 83 16
控制码:11
数据域长度:04
数据域:35 36 33 33。减33H后,实际的数据为“02 03 00 00”
CS检验:83
结束符:16
电表回复数据:68 90 02 00 05 16 20 68 91 08 35 36 33 33 33 33 33 33 D3 16
91:无后续数据
08:数据长度数据域:35 36 33 33 33 33 33 33。减33H后,实际的数据为“02 01 00 00 00 00 00 00”
数据域中前4个为数据标识码,后边为该参数数值。即该解析出来的值为00 00 00 00根据低位在前,高位在后,以及数据标识码中规定的数据格式,该数据值:00000000H = 000000.00kW(直流电流表中数据长度为4)
电压、电流数据标识如下图,实际发送顺序和数据为DI0+33HDI1+33HDI2+33HDI3+33H
QQ图片20181107135950
电表电能,以正向有功功总为计量标准。实际测试后再做修正
(百度:组合电能=正向有功电能+反向有功电能,一般来说组合=+反,以组合为准,如无反向计量,组合=正向有功)
QQ图片20181107140101
电表功率,以瞬时总有功功率为计量标准。实际测试后再做修正
QQ图片20181107140202
来源:网络,如侵,删
全部回复(1)
wpcily
数据罗列得很清楚,学习了
