LLC谐振可以做生高压吗?
LLC谐振可以做生高压吗?
我想做了一个输入100V左右然后输出2KV左右的升压变换器,可以用LLC谐振变换器做吗?我看网上都是用LCC没有用LLC做这么高压的
全部回复(10)
yuyuyu5
做高压要排阵列pcb
小于于11
@yuyuyu5
做高压要排阵列pcb
什么意思?可以说详细一点吗?麻烦你啦
yuyuyu5
@小于于11
什么意思?可以说详细一点吗?麻烦你啦
1+1=2懂吗,,,pcb做n块板子不就可以了,,,,,,,,,,,,,,
小于于11
@yuyuyu5
我就用一块板子可以做吗?因为我看理论知识的话LLC是可以做成升压的,但是网上好多人都说不介意用LLC做升压,我就是不明白为什么?
xue007
高压变压器分布电容很大,所以都用LCC的
小于于11
@xue007
那用LLC是不是也可以做呢,因为我们老师现在就让我们用LLC做高压
yuyuyu5
@小于于11
建议分2-3块板子做,不然太容易爆炸了,,,,,,,,,,,,
xue007
@小于于11
变压器次变寄生有分布电容!!!有这个电容存在就不是LLC了
小于于11
@xue007
那如果我把变压器好好绕制一下,是不是也可以减少分布电容,从而打到我想要的结果?
乞力马扎罗的雪
@小于于11
分布电容无法消除,只能减小。不过你这个升压比不算高,变压器优化一下,分布电容应该不大的。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【研讨会报名】安富利携手安森美共探下一代储能系统“芯”趋势
电源网-天边
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
