我自己捣腾的准谐振电源,请高手帮我看看电流波形是否正确,谐振电容很热,开关电源线包热
 采用单片机控制的,半桥结构,谐振回路电流波形如图;对着电流波形我理解的是上臂是零电流开通,开通后电流应该是衰减到0;下臂也可以零电流开通,但事实上看电流波形好像存在负电流。
       另外,谐振电容热得厉害,变压器线包热,磁芯不热,MOS管凉的,效率很低,60%左右。第一次搞,没经验,电容是选的普通2.2uF 400V CBB电容,磁芯初级6X0.4绕的。
       是不是变压器与电容把效率拉得很低?MOS管带了一个很小的散热片,工作时间大概30-40秒,电容就很热了,MOS管基本没感觉。
      电流探头是 10mV /A.
全部回复(2)
jianyedin
波形不正常,上原理图看看
最好发上你的原理图!
