请问关于Dmax的计算问题请教各位前辈。
关于公式:Dmax= VOR/( VINMIN+ VOR),这几天反复琢磨,终于有点明白了,不知道对不对,请教一下各位前辈。
根据上面公式计算出的Dmax应该是在最低输入下,为保证正常输出所需要的最大的占空比对吧?假设计算的是0.32,我完全可以取大于0.32的占空比对吧?只要不超过芯片的限制就行。请问是不是这样?
全部回复(7)
jianyedin
差不多是这样吧,不过VOR太高EMC不好处理
秋雨
@jianyedin
请问Dmax= VOR/( VINMIN+ VOR)这个公式是在CCM或BCM模式下得出的吧?如果芯片在DCM模式下工作,是不是这个公式就不适用了?
jlh213
@秋雨
请问Dmax=VOR/(VINMIN+VOR)这个公式是在CCM或BCM模式下得出的吧?如果芯片在DCM模式下工作,是不是这个公式就不适用了?
Dmax是电源IC最大的占空比,可以说是一个固定的最大值,你说的那些模式,和反激的电感(变压器的电感量)有直接关系的,不会影响到占空比的最大值,会影响到电流的峰值。
当你的负载加重时,电源IC会调整占空比,负载一定了,占空比基本就定了(当然电源IC的占空比会有调整),当你满功率时,只要你的占空比不超出最大占空比,基本上就可以,如果超过最大占空比了,那么就是最大占空比输出,此时输出的电压后降低,因为IC已经达到最大占空比了。
fysh
@秋雨
应该都适用哦 只是续流时间变化吧 开通时间就是这个确定的哦
fysh
@秋雨
秋雨
@fysh
应该都适用哦只是续流时间变化吧开通时间就是这个确定的哦
DCM模式应该是不适用的,当电流没有后,Vor也消失。所以在1-D的时间段内,有一部分是没有Vor,上式是根据全T周期内要么有Vin要么有Vor推出来的
jlh213
@秋雨
Vor是反射电压吧?你用发射电压来确定占空比Dmax本身就是错的。Vor的大小和变压器漏感以及吸收电路有很大的关系,它的大小表征着你要选择mos管的Vds的值,和Dmax没有直接关系。
