lnk616设计的5W电源总结
LNK616是高效的开关控制器,它集成了700V的功率MOSFET,新颖的ON/OFF控制状态机,用于自偏压的高压开关电流源、 频率抖动、逐个周期的电流限制和带滞后的热关断电路,从而大大地简化了恒压/恒流转换器的设计。采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案,初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器恒压(CV)精度。芯片带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内自动重启动。
采用lnk616设计一款输出5V,电流1A的电源,电路尺寸小,本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容设计要点选择电容C7和C8作为低ESR型电容,可以满足输出电压纹波要求,而无需使用后级LC滤波器。如果可以接受较低的平均效率(降低3%至4%),则用PN结型二极管来替代D7,这样可降低成本。然后根据需要重新调节R5和R6,确保输出电压保持基本恒定
6166
全部回复(11)
k6666
芯片的迟滞热保护功能对于产品稳定性很不错。
k6666
滤波电容要选择低ESR的,纹波小。
gxg1122
@k6666
热保护功能还是很实用的。
gxg1122
@k6666
滤波电容要选择低ESR的,纹波小。
同样容量同样耐压的电解电容,体积大的往往ESR小。同样容量不同耐压的电解电容,耐压高度往往ESR小。
wyhl
红圈的两个电阻输出电压调节的。
k6666
@gxg1122
ESR的大小导致损耗也不同。同时滤波效果也不一样。
力生美华东总代理有需要的联系
gxg1122
@k6666
不同电容的温度特性曲线。
gxg1122
@wyhl
红圈的两个电阻输出电压调节的。
对的,电阻分压模式设计的。
gxg1122
@liweixiang
力生美华东总代理有需要的联系[图片]
代理的什么产品芯片
紫蝶
@gxg1122
[图片]不同电容的温度特性曲线。
电容的种类不同,内部的电阻也不同,温度特性及稳定性也是不一样的。
