大功率、高精度、高负载调整率降压led恒流驱动
基于芯片OC512X设计降压恒流应用芯片特点
高精度恒流,高达3%高效率降压恒流,高达96%宽电压输入8-100V(OC5121/5128/5120)
8-90V(OC5136)
优异的负载调整率,高达1%平均电流检测内置VDD稳压管支持高低亮功能完善的多重保护:输出开路,输出短路智能的过温降电流低压差输出电流防过冲
芯片概述
芯片采用固定工作频率,无需调频率电阻或电容,减少了外围成本;
芯片采样平均电流控制方式,具有优异的负载调整率和线性调整率;
芯片的CS脚支持线性调光功能,可通过CS引脚来实现;
芯片集成高低亮功能,可通过HL脚控制高亮或者低亮的工作模式,极少的外围元器件即可实现高低亮功能;
芯片内部集成VDD稳压管,减少了外围的稳压管,减少了外围成本;
芯片集成输出短路保护,开路保护,保证了系统在异常状况下的可靠性;
芯片集成过温保护,过温后芯片会逐渐降低输出电流的大小,保证了系统在高温工作下的可靠性。
芯片应用领域
LED汽车大灯自行车,电动车,摩托车灯LED射灯MR16,G4灯大功率LED照明LED背光49529279EF747F305BDEB07EC6BCCD5CA73A220B0E293B6E3DA7304B032AEA85A578310F3138D6414D569CC214C9675AD5EF92C14402BF985B0DD872B64ADAB7E394780D22FDEB63FC85B1C610D39528
全部回复(0)
