企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
EL357光藕限流电阻选择
EL357光藕限流电阻选择
19v1A开关电源,光藕EL357发光二极管端串联18v稳压管和471电阻,请问如光藕二极管端电流设置在10mA,电阻取值是怎么计算的?
全部回复(7)
flying123
沙发
ymyangyong
输出稳压值是稳压管、光耦LED、限流电阻压减之和。稳压管是18v,光耦LED压降1-1.2v,光耦限流电阻压降等于电阻乘以电流,电流一般不会到10mA。
zzx361
实测如下:光藕发光管空载时电压1.023V,满载时电压0.848V 光藕Vde空载满载电压分别为:1.309V和2.512V。限流电阻481欧电压分别为:0.103V 0.048V。计算出光藕二极管空载电流为0.21mA,满载电流0.1mA,请问大家这么小电流可以保证光藕正常工作吗?电源芯片为DK1203 DIP-8
ymyangyong
@zzx361
实测如下:光藕发光管空载时电压1.023V,满载时电压0.848V光藕Vde空载满载电压分别为:1.309V和2.512V。限流电阻481欧电压分别为:0.103V0.048V。计算出光藕二极管空载电流为0.21mA,满载电流0.1mA,请问大家这么小电流可以保证光藕正常工作吗?电源芯片为DK1203DIP-8
问题不大
hylylx
实际上在这种应用中光耦电流主要是由三极管侧电路决定的。
zzx361
光藕发光二极管电流要求是大于1mA,这个电流要小很多,是电流传输比选的比较高?请高手指点一下,谢谢!
ymyangyong
@zzx361
楼上兄弟说得对,光耦副边最大电流是由芯片FB脚决定的,FB端电流一般比较小,除以电流传输比后,LED侧电流就更小了。
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
