感应加热应用 <水泵加热器>
水泵加热器
    这是一个我门最新在感应研究一项计术, 目前已经运行半年了. 我在这与大家分享感应加热应用
    水泵加热器 其构造原理很简单, 主要是材质技术, 底下几张照片分别一下说明
这水泵加热器使用 1KW 数字感应机 ( 注意類比机频率追踪速度不够快有可能炸机 )
置入實驗水桶的水泵加熱器 ( 住一水桶是耐溫 150 度 塑膠桶 )
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121559463.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
通電後的 水泵加熱器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121559469.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
15 秒 後的水桶
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121559510.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
運作中的 水泵加熱器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121559497.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(26)
@irex
8KW水泵感應機[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1974251215648793.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">8KW水泵機[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121564888.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">循環注入水桶十分鐘可以把直徑100cm高度150cm水塔(內裝水位100cm)的水  從25度C昇到65度C(平均輸出功率6.2KW)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121564911.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
厉害!效率超过了2700%
good1234
向大师傅学习
ghpf
@irex
加热水要得到最好效率,我门必须研究水分子结构学,如果无法在这下功夫,要把最小能量挤进水分子中是很困难,美国史密丝在热水气研究算是世界知名.有时我好奇的想不过就加热水吗,需要这样大费周章吗?但实际上真正拆卸过他的电热水气我门将获得许多技巧,难怪人家可以用15年都没有事情!  文章依开始讲这对话的意思是指为合同样把水加热人家就是比较好?或许我门觉得人家功率比较大吗?错!这绝对不是答案,因为一般住家可以取得电就是那样多.那是哪里出问题?答案是材料与结构……..    这话如何说?  我门先研究水分子    水分子是一个奇特结构,他带有黏性并且具有拴锁热能特性,比如海岛型气候其白天与晚上温差不大,就是因为水具有储热功能.一提到热水气,常常提到水与功率基本转换公式,这公事绝对是对的,但其其提条件是指标准25度C水加热到一特定温度所需功,这功率我门称为准加热功;但这功率在一具储能热能循环系统下这公式应该是一等比级数,其数学公式将变成如下Tj2=Tj1*Pw第一时间Tj3=Tj2*Pw第二时间Tj4=Tj3*Pw第三时间..依此类推到Tjend.  所以假设我门需要依最终温度Tjend那实际上要提高热水器效能要让入水温度提升越高越好,这样可缩短时间.接下来我门研究怎样所短时间?  那当然是把近水温度提升,但现实中不可能.我门可以采取小空间加热使之热爆能量锁入水分子,这样方式可以使水分子带有更大热能,减少损失.当水分子在一小空间被猛然加热,这时候将激发原来锁在水分子的热,在热爆中一起释放;但水分子为何能锁住热能勒,这跟他结构有关,前面提到水是具有黏性的分子,热会引起电子激烈碰撞,但如果我门把电子移动压住不让他他释放,那这水将带有能量,但一但有外界热给他原本被束缚的水分子将爆开,因此热会被加速释放.  很简单的实验;你把一小杯水浇到燃烧的木炭上,这时的水是瞬间爆炸汽化,汽化热能会将水分子热挤出加速电子移动这是一个连锁反应才产生爆炸.因此要在有限功率下使水快速加热那究想办法把水原来里面热挤出,让其再快速锁入所加的功避免热辐射散失.  再来如果把水循环,那气爆后的能很快搅入水中.水泵加热原理也是这样概念,传统电热丝根本没法做到,必须使用感应原理,他将里面钨钢瞬间温度升到600度,在小空间内将水气爆..进而将水加热.这个水泵加热有几项要说明:1.水必须要是流动的,否则气爆压力过大将炸开水泵加热器.2.必须有储能循环筒装置.3.操作高频机必须在每一输出脉冲都可以控制,因为气爆会导致钨钢共振,频率变化极大.如感应机追不到频率将导致烧毁,4.这水经过水泵加热器后会带有一些磁场能,目前我门无法对这磁场能会对人有多少影响无法得知.QQ:852221687  盈智感應劉永智
比较感兴趣!有联系电话吗?
@irex
循環注入水桶 十分鐘 可以把 直徑 100cm 高度 150cm 水塔 ( 內裝水位 100cm ) 的水  從25度C 昇到65度C ( 平均輸出功率 6.2 KW )
一桶水是  0.5m x 0.5m x 3.14 x 1.5m=1.1777立方米
当是在标准大气压下,常温下约为1177.7Kg
水的比较容是4.2x1000 J/C
那加热这么多的水从25C到65C需要多少热量呢?
Q=cm△t = 4.2 x 1000 x 1177.7Kg x (65-25) = 197820000J
楼主说10分钟就可做到,那你的功率应该是:
197820000 / (10 x 60s) = 329700W = 329.7KW
就算效率是1,10分钟内加热那么多的水,从25C到65C也要 330KW的功率,
楼主仅8kw的功率能做到吗,还是我的计算错误呢???
各位拿一个2000W的热得快烧一桶水要多久,拿四个一起放桶里烧又要多久,试下就知道了!!!
我觉得做工程的人,还是实际点的好,不要太夸大了!
irex
加热水要得到最好效率, 我门必须研究 水分子 结构学, 如果无法在这下功夫, 要把最小能量挤进水分子中是很困难, 美国史密丝在热水气研究算是世界知名. 有时我好奇的 想不过就加热水吗, 需要这样大费周章吗 ? 但实际上真正拆卸过他的电热水气我门将获得许多技巧, 难怪人家可以用15年都没有事情!
   文章依开始讲这对话的意思是指为合同样把水加热人家就是比较好 ? 或许我门觉得人家功率比较大吗 ? 错 ! 这绝对不是答案, 因为一般住家可以取得电就是那样多. 那是哪里出问题 ? 答案是材料与结构……..
    这话如何说 ?  我门先研究 水分子
     水分子是一个奇特结构, 他带有黏性并且具有拴锁热能特性, 比如海岛型气候其白天与晚上温差不大, 就是因为水具有储热功能.
一提到热水气, 常常提到 水与功率 基本转换公式, 这公事绝对是对的, 但其其提条件是指标准 25度C 水加热到一特定温度所需功, 这功率我门称为准加热功; 但这功率在一具储能热能循环系统下这公式应该是一等比级数, 其数学公式将变成如下
Tj2 = Tj1 * Pw 第一时间
Tj3 = Tj2 * Pw第二时间
Tj4 = Tj3 * Pw第三时间
.依此类推 到 Tj end
   所以假设我门需要依最终温度 Tj end那实际上要提高热水器效能 要让入水温度提升越高越好, 这样可缩短时间.
接下来我门研究怎样所短时间 ?
   那当然是把近水温度提升 , 但现实中不可能 . 我门可以采取小空间加热使之热爆能量锁入水分子, 这样方式可以使水分子带有更大热能, 减少损失.
当水分子在一小空间被猛然加热, 这时候将激发原来锁在水分子的热, 在热爆中一起释放; 但水分子为何能锁住热能勒, 这跟他结构有关, 前面提到水是具有黏性的分子, 热会引起电子激烈碰撞, 但如果我门把电子移动压住不让他他释放, 那这水将带有能量, 但一但有外界热给他原本被束缚的水分子将爆开, 因此热会被加速释放.
   很简单的实验; 你把一小杯水浇到燃烧的木炭上, 这时的 水是瞬间爆炸汽化, 汽化热能会将水分子热挤出加速电子移动这是一个连锁反应才产生爆炸.
因此要在有限功率下使水快速加热那究想办法把水原来里面热挤出, 让其再快速锁入所加的功避免热辐射散失.
   再来如果把水循环, 那气爆后的能很快搅入水中.
水泵加热原理也是这样概念, 传统电热丝根本没法做到, 必须使用感应原理, 他将里面钨钢瞬间温度升到 600 度, 在小空间内将水气爆.. 进而将水加热.
这个水泵加热有几项要说明 :
1.水必须要是流动的, 否则气爆压力过大将炸开水泵加热器.
2.必须有储能循环筒装置.
3.操作高频机必须在每一输出脉冲都可以控制, 因为气爆会导致钨钢共振, 频率变化极大. 如感应机追不到频率将导致烧毁 ,
4.这水经过水泵加热器后会带有一些磁场能, 目前我门无法对这磁场能会对人有多少影响无法得知.
QQ : 852221687   盈智感應 劉永智
@irex
先谢谢您指正跟教导!但下列我将提出依些意见大家参考1.水泵器加热源里跟一般所见电磁感应加热原理是不同的,文章中我也提过这水泵器主要是材质技术.因为我门发现材质技术突破点时发现水泵器运用.2.水泵器加热水方式是瞬间气爆方式,水在瞬间气爆时期水分子是被部分摧毁,当时发现水泵器功能时我门也不知原理,但现在我门還是部分未解开.3.水泵器加热水不适用标准公式计算,随后附的网址有对水及热状态说明,有关更详细研究我门正在努力.4.本人文章中一直指名水泵器是对水分子强烈改变,绝没夸张骗人,但我门也承认目前这加热方式还有点安全疑虑.5.技术文章供不只是想与大家交流,因为我门根本没想去请专利.6.再谢谢指正,這是我搜网络資料提供參考.水加热到最后变成什么?http://ks.cn.yahoo.com/question/1406031800312.html水加热到很高温度那是什么形态呢?http://www.k163x.com/archiver/?tid-408075.html运作中的水泵加热器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121559497.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那除非能量守恒定律在此不适用?
irex
@vincent_njs
那除非能量守恒定律在此不适用?
能量守衡绝对是对的
   水泵器是将水分子瞬间气爆, 他会部份水分子分解成氢跟氧, 而氢氧又碰击高温反应爆炸燃烧, 所以从水泵器出来的 水最大问题是带点腥味, 这是气爆后水最大特征, 也是我们暂时没解问题. ( 暂不知其成分 )
   我们不可能用低功焕大效率, 那是骗人的!  我们只是利用电磁力量把水分解爆炸, 利用本身爆炸得到能自我加热.
   水是一种明日能源, 如果哪天谁可以发明将水快速分解成氢氧, 那我们就不会为时油价格飙涨痛苦 …..
   謝謝
addie
@good1234
向大师傅学习
急切关注中!
luan3703
@irex
如果您真的用8KW的功率将这么多的水从25摄氏度加热到了65摄氏度,我到有个想法可以验证一下.
做一个温差发电机,336KW就算转换效率比较低,也能发出33.6KW的电吧,然后再将这电能的一部分(8Kw)用来给你的电磁感应加热装置供电,那我们就得到了33.6-8=25.6KW的电能,如此循环下去,我们就能得到源源不断的能源了.
如果有兴趣,可以做一下试验.
我的email: luan3703@sina.com
luan3703
@irex
另外您说的这两点极不专业:
第三点:气爆导致钨钢共振,并不是导致频率发生变化的原因,而是温度上升后线圈的电感量发生了变化,从而会导致谐振频率发生变化,这类电路一般都有频率跟踪功能,如果跟踪失效,电路进入硬关断工作状态,如果电应力太大,确实会造成IGBT炸开的现象.
第四点:水在通过电磁感应加热装置后的确会有磁化现象(某些骗人广告中的磁化水),这主要是水质不纯,由于其中有部分电解质(如含盐或金属离子)导致,根本不会具有您说的磁场能.对人体既无益也无害.
irex
@luan3703
另外您说的这两点极不专业:3.操作高频机必须在每一输出脉冲都可以控制,因为气爆会导致钨钢共振,频率变化极大.如感应机追不到频率将导致烧毁,4.这水经过水泵加热器后会带有一些磁场能,目前我门无法对这磁场能会对人有多少影响无法得知.第三点:气爆导致钨钢共振,并不是导致频率发生变化的原因,而是温度上升后线圈的电感量发生了变化,从而会导致谐振频率发生变化,这类电路一般都有频率跟踪功能,如果跟踪失效,电路进入硬关断工作状态,如果电应力太大,确实会造成IGBT炸开的现象.第四点:水在通过电磁感应加热装置后的确会有磁化现象(某些骗人广告中的磁化水),这主要是水质不纯,由于其中有部分电解质(如含盐或金属离子)导致,根本不会具有您说的磁场能.对人体既无益也无害.
谢谢指教, 还是先说我不是骗子. 如果我是骗子我想我不会留真实姓名
不过我一直认为电源网有关回复安排不是很理想
有关水气爆您往上层看第八帖.
回复您的指教 :
第三点 : 线圈温度升高, 是会引响频率, 但远比被感应物 热升 少很多, 否则这感应加热就类似电热丝加热, 所以在感应频率会被改变, 最大原因是 被加热物热涨冷缩造成, 但这速度比较缓慢, 一般模拟机可以追到; 但如果被加热物会震动, 则感应机反映必须迅速, 反则瞬间电感量变化会造成IGBT动作错误而炸机, 这边所指的模拟机反应不够快主要是因为模拟追频锁相, 为避免干扰一般都有积分电路, 因此他反应时间至少超过 1ms 以上, 以感应机工作频率 25K 算, 反应速度就显得太慢.
第四点 :水经过爆炸后 会把水里的金属游离出, 但因为不同地方其水的成分也不同, 水是否会锁住磁能主要是看水里的金属含量, 虽然很微弱但是到人体还是有一些争议.
本人在电源网里写了许多技术文章, 我翻翻以前论坛纪录, 真真写技术文章寥寥无几, 更让我疑惑的是之前想用不同方式表达技术 ( 见本人五篇技术短篇故事 ) 还遭人寄信辱骂 ! 真伤脑筋, 讲这话意思希望大家在辩驳他人技术文章时, 先能查阅相关资料, 不要一下语气过重, 这样真的很伤人 ….. 也会让人失去动力.
QQ : 852221687   盈智感应 刘永智  IREX.blog.dianyuan.com
节录一段网站讯息
水加热到很高温度那是什么形态呢?
2007-8-18 10:25 xinjianmin
:L   我本来是名游客看了你们的回帖我忍不住才注册的,如果说这是你们的猜测我认为想法是不错的,如果是总结的答案我只能说错的很严重,第一水蒸汽要比同温度的水要“热”许多,这就是为什么人们经常用煮的方式烧菜,但是按你们的方式来说的1000度的水能帮助燃烧?就水本身的化学成分是做不到这点的,就算温度再高,它最多达到升华,但本身的性质是不会改变的.至于为什么有时候反而会帮助燃烧,请看解释===》#v!d H‑])WV;X,r T
水能灭火,是因为当你把大量水浇到火上去时,水将燃烧产生的热量夺去,产生了水蒸气,使可燃物的温度降低;同时,水蒸气又像一条毯子覆盖在燃烧物上面,形成了一道与空气隔绝的屏障,所以就能减小火势,把火扑灭.但是,少量的水遇到烧得通红的较多的煤炭或煤气时会产生水煤气.水煤气的主要成分是一氧化碳和氢气,它们都是能够燃烧的,一遇火就会立刻燃烧起来.当然火就更旺了.因此,遇少量水的煤气灶火更旺了.我们看到有经验的人或烧炉师傅常常喜欢在燃烧旺盛的炉火上加一些湿煤,就是这个道理.
这是因为水本来是很稳定的,但在特定的环境下(周围有FE金属)如遇高温便会发生下面的反应,3Fe + 4H2O  == Fe3O4 + 4H2↑.当一千多摄氏度的铁水在极短的时间内产生了大量的这种易燃易爆气体,并且被铁水的高温点燃.正是因为水遇高温后产生这种氢氧混合气体的性质也铁之类的金属发生了化合反应导致
注:水本身的性质相当稳定,因此说水能助燃是并不完全正确的
luan3703
@irex
谢谢指教,还是先说我不是骗子.如果我是骗子我想我不会留真实姓名不过我一直认为电源网有关回复安排不是很理想有关水气爆您往上层看第八帖.回复您的指教:第三点:线圈温度升高,是会引响频率,但远比被感应物热升少很多,否则这感应加热就类似电热丝加热,所以在感应频率会被改变,最大原因是被加热物热涨冷缩造成,但这速度比较缓慢,一般模拟机可以追到;但如果被加热物会震动,则感应机反映必须迅速,反则瞬间电感量变化会造成IGBT动作错误而炸机,这边所指的模拟机反应不够快主要是因为模拟追频锁相,为避免干扰一般都有积分电路,因此他反应时间至少超过1ms以上,以感应机工作频率25K算,反应速度就显得太慢.第四点:水经过爆炸后会把水里的金属游离出,但因为不同地方其水的成分也不同,水是否会锁住磁能主要是看水里的金属含量,虽然很微弱但是到人体还是有一些争议.本人在电源网里写了许多技术文章,我翻翻以前论坛纪录,真真写技术文章寥寥无几,更让我疑惑的是之前想用不同方式表达技术(见本人五篇技术短篇故事)还遭人寄信辱骂!真伤脑筋,讲这话意思希望大家在辩驳他人技术文章时,先能查阅相关资料,不要一下语气过重,这样真的很伤人…..也会让人失去动力.QQ:852221687  盈智感应刘永智  IREX.blog.dianyuan.com节录一段网站讯息水加热到很高温度那是什么形态呢?http://www.k163x.com/archiver/?tid-408075.html2007-8-1810:25xinjianmin:L  我本来是名游客看了你们的回帖我忍不住才注册的,如果说这是你们的猜测我认为想法是不错的,如果是总结的答案我只能说错的很严重,第一水蒸汽要比同温度的水要“热”许多,这就是为什么人们经常用煮的方式烧菜,但是按你们的方式来说的1000度的水能帮助燃烧?就水本身的化学成分是做不到这点的,就算温度再高,它最多达到升华,但本身的性质是不会改变的.至于为什么有时候反而会帮助燃烧,请看解释===》#v!dH‑])WV;X,rT水能灭火,是因为当你把大量水浇到火上去时,水将燃烧产生的热量夺去,产生了水蒸气,使可燃物的温度降低;同时,水蒸气又像一条毯子覆盖在燃烧物上面,形成了一道与空气隔绝的屏障,所以就能减小火势,把火扑灭.但是,少量的水遇到烧得通红的较多的煤炭或煤气时会产生水煤气.水煤气的主要成分是一氧化碳和氢气,它们都是能够燃烧的,一遇火就会立刻燃烧起来.当然火就更旺了.因此,遇少量水的煤气灶火更旺了.我们看到有经验的人或烧炉师傅常常喜欢在燃烧旺盛的炉火上加一些湿煤,就是这个道理.这是因为水本来是很稳定的,但在特定的环境下(周围有FE金属)如遇高温便会发生下面的反应,3Fe+4H2O  ==Fe3O4+4H2↑.当一千多摄氏度的铁水在极短的时间内产生了大量的这种易燃易爆气体,并且被铁水的高温点燃.正是因为水遇高温后产生这种氢氧混合气体的性质也铁之类的金属发生了化合反应导致注:水本身的性质相当稳定,因此说水能助燃是并不完全正确的
首先向你道歉,我并没有任何对你的技术贬低的意思,相反,我倒是很感兴趣.
水在狭小空间内迅速受热,我想应该从量子效应来找答案(本人学过量子物理,忘的差不多了,还给导师了. ^_^)
等我再研究一下后再来和你交流.
真心的希望与朋友们交流技术,思想的碰撞会激发灵感的火花. +U
irex
@luan3703
首先向你道歉,我并没有任何对你的技术贬低的意思,相反,我倒是很感兴趣.水在狭小空间内迅速受热,我想应该从量子效应来找答案(本人学过量子物理,忘的差不多了,还给导师了.^_^)等我再研究一下后再来和你交流.真心的希望与朋友们交流技术,思想的碰撞会激发灵感的火花.+U
沒關係
本來新技術上它就有爭議空間
今早 看網站, 突然看到一篇報導
二次进气“水燃器”
http://www.gaibar.com/caroptions/opdiy/2007-11-27/20071127170546_94351.html
原理早有人用在汽車上了,,  哈哈  也證明原理是對的
irex
@ytwsdz
我有些相信一楼的试验,但一楼并不详知其原因也是可理解的.从电加热理论上来讲,有些朋友持不同意见也是情理之中.对于一主贴的试验在下对自己的想法与其各位交流.有不同意见也可加水.一楼的试验,有几点需要强调,一是整个加热器都在水中,二是加热内芯是在中间.三是材料.这其中受热金属在水中会产生伸缩,就相当与磁致伸缩超声波换能器的愿理一样,会对周围水产生气爆,并随频率高速冲撞,加速传导等,有关资料可查询磁致伸缩超声波换能器.而主贴的试验是在高功率情况下,也是在高频情况下,此功率非同常规加热功率,试验者可能没法测定其锋值功率,所以有好多朋友不理解.这也与超声波电源有相同之处.不能按实在电流来恒量.因其谐振的锋值电压很高,没有自制特定测量仪是无法测量的,否则一般仪器就会被损坏!!.做过超声波电源的都知道.为什么楼主强调频率跟踪,也就是这个道理,这个大功率电源在单体加热中,谐振不在点上,就会爆机.在此就主贴,建议大家参考楼主的试验,尽可能将加热体浸在水中(液体中),也尽可能的双层导磁(线圈内外都是感应体)并考虑金属伸缩问题.其效率一定是不一样的哟为安全,建议将线圈用双层氧化侣管套封起来.
谢谢分析 !
有几部分我说明一下, 实验中将水泵器至于水中, 是我做加热实验一种自我保护, 下列有二张我实验室照片, 上张是台湾的, 下张是我江苏昆山的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1974251217742242.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1974251217742288.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家可以发先我都放一桶水, 这水目的如下
1.观察加热数据时未避免加热勿过度烧毁.
2.将温度压在居礼点下, 避免被加热到居礼点时磁性丧失而炸机.
3.万一烫伤, 哈哈 马上泡水 ……
4.最重要的是用水隔离磁场, 因为强磁场长期对身体不好. 所以许多观察数据实验时我都将线圈扔到水里.
5.先声明  模拟机  不适合把线圈丢水里, 容易炸机.
    再讨实验论状态, 上述水温很高, 不是类超因波震荡, 年初冬天 我每晚忙于实验到半夜一点, 每晚最后一次实验都换干净水, 然后加热就可以当洗澡水 ….
   有关水泵器有很多争议那是必然的, 个人也接受. 我会把它放在论坛上讨论就是是否激发一下大家思路.
    这其中有许多朋友在 QQ 与我聊有关水泵器架构, 碍于商业有些我无法详细明说, 但有朋友自己也开始动手做实验, 目前状况如何我不清楚, 相信他也会有一些发现.
luan3703
@irex
谢谢分析!有几部分我说明一下,实验中将水泵器至于水中,是我做加热实验一种自我保护,下列有二张我实验室照片,上张是台湾的,下张是我江苏昆山的,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1974251217742242.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1974251217742288.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大家可以发先我都放一桶水,这水目的如下1.观察加热数据时未避免加热勿过度烧毁.2.将温度压在居礼点下,避免被加热到居礼点时磁性丧失而炸机.3.万一烫伤,哈哈马上泡水……4.最重要的是用水隔离磁场,因为强磁场长期对身体不好.所以许多观察数据实验时我都将线圈扔到水里.5.先声明  模拟机  不适合把线圈丢水里,容易炸机.    再讨实验论状态,上述水温很高,不是类超因波震荡,年初冬天我每晚忙于实验到半夜一点,每晚最后一次实验都换干净水,然后加热就可以当洗澡水….  有关水泵器有很多争议那是必然的,个人也接受.我会把它放在论坛上讨论就是是否激发一下大家思路.    这其中有许多朋友在QQ与我聊有关水泵器架构,碍于商业有些我无法详细明说,但有朋友自己也开始动手做实验,目前状况如何我不清楚,相信他也会有一些发现.QQ:852221687  盈智感应刘永智  IREX.blog.dianyuan.com
我还是坚持我的这一点猜想:
搞一个温差发电机来做验证,如果温差发电机发出超过8KW的电能,说明这一装置中间过程产生了能量,这个发现绝对是本世纪最伟大的发现之一(不是调侃).
希望和大家一起见证这伟大的一刻.
ytwsdz
reacher
@luan3703
我还是坚持我的这一点猜想:搞一个温差发电机来做验证,如果温差发电机发出超过8KW的电能,说明这一装置中间过程产生了能量,这个发现绝对是本世纪最伟大的发现之一(不是调侃).希望和大家一起见证这伟大的一刻.
我觉得这个方案挺玄的,氢气与氧气燃烧生成水并产生热量,水得到能量分解为氢气和氧气,这两个过程都是破坏原先的化学键产生新的化学键的过程.破坏化学键需要吸收能量,生成化学键会释放能量.各种分子化学键的能量是一定的.所以不管变化向哪个方向进行.吸收和释放的能量是相等的,也就是水变成氢气和氧气再变成水的过程中不会产生能量.目前能够使输出功率大于输入功率的只有空调,但是仍然跑不出能量守恒定律,因为它与外界环境发生了热交换.这个水泵加热器如果能够实现输出功率大于输入功率,要么他吸收了外界的能量,但我从结构上没有看到这一点,要么启动了原子核的能量反应,不过估计还没有达到那样的温度.
  我认为楼主是否测量上有误,或者工作上还有某些未谈到的特殊之处.历史上还没有实验能够推翻能量守恒定律,即使是相对论与量子力学出现后.相信在今后相当长的时间内都不会出现这样的事
luan3703
@reacher
我觉得这个方案挺玄的,氢气与氧气燃烧生成水并产生热量,水得到能量分解为氢气和氧气,这两个过程都是破坏原先的化学键产生新的化学键的过程.破坏化学键需要吸收能量,生成化学键会释放能量.各种分子化学键的能量是一定的.所以不管变化向哪个方向进行.吸收和释放的能量是相等的,也就是水变成氢气和氧气再变成水的过程中不会产生能量.目前能够使输出功率大于输入功率的只有空调,但是仍然跑不出能量守恒定律,因为它与外界环境发生了热交换.这个水泵加热器如果能够实现输出功率大于输入功率,要么他吸收了外界的能量,但我从结构上没有看到这一点,要么启动了原子核的能量反应,不过估计还没有达到那样的温度.  我认为楼主是否测量上有误,或者工作上还有某些未谈到的特殊之处.历史上还没有实验能够推翻能量守恒定律,即使是相对论与量子力学出现后.相信在今后相当长的时间内都不会出现这样的事
同意楼上观点.
这个过程中要想实现输出功率大于输入功率,就要发生核聚变或核裂变.
但是这种简单构造的设备不太可能给原子核提供足够的能量.
如果发生了核裂变或核聚变,根据E=mc2,水的质量减少释放出了能量才可能导致输出功率大于输入功率.
楼主可能在测量水的体积或计算电功率上存在误区,大家可以从这个方面来考虑,或许会有稍许收获.
addie
@luan3703
同意楼上观点.这个过程中要想实现输出功率大于输入功率,就要发生核聚变或核裂变.但是这种简单构造的设备不太可能给原子核提供足够的能量.如果发生了核裂变或核聚变,根据E=mc2,水的质量减少释放出了能量才可能导致输出功率大于输入功率.楼主可能在测量水的体积或计算电功率上存在误区,大家可以从这个方面来考虑,或许会有稍许收获.
顶上去.
irex
8KW水泵感應機
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1974251215648793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
8KW水泵機
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121564888.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121564911.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
irex
@vincent_njs
循環注入水桶十分鐘可以把直徑100cm高度150cm水塔(內裝水位100cm)的水  從25度C昇到65度C(平均輸出功率6.2KW)一桶水是  0.5mx0.5mx3.14x1.5m=1.1777立方米当是在标准大气压下,常温下约为1177.7Kg水的比较容是4.2x1000J/C那加热这么多的水从25C到65C需要多少热量呢?Q=cm△t=4.2x1000x1177.7Kgx(65-25)=197820000J楼主说10分钟就可做到,那你的功率应该是:197820000/(10x60s)=329700W=329.7KW就算效率是1,10分钟内加热那么多的水,从25C到65C也要330KW的功率,楼主仅8kw的功率能做到吗,还是我的计算错误呢???各位拿一个2000W的热得快烧一桶水要多久,拿四个一起放桶里烧又要多久,试下就知道了!!!我觉得做工程的人,还是实际点的好,不要太夸大了!
先 谢谢您指正跟教导 ! 但下列我将提出依些意见大家参考
1. 水泵器加热源里跟一般所见电磁感应加热原理是不同的, 文章中我也提过 这水泵器 主要是材质技术. 因为我门发现材质技术突破点时发现水泵器运用.
2.水泵器加热水方式是瞬间气爆方式, 水在瞬间气爆时期水分子是被部分摧毁, 当时发现水泵器功能时我门也不知原理, 但现在我门還是部分未解开.
3.水泵器加热水不适用标准公式计算, 随后附的网址有对水及热状态说明, 有关更详细研究我门正在努力.
4.本人文章中一直指名水泵器是对水分子强烈改变, 绝没夸张骗人, 但我门也承认目前这加热方式还有点安全疑虑.
5.技术文章供不只是想与大家交流, 因为我门根本没想去请专利.
6.再谢谢指正, 這是我搜网络資料提供參考.
水加热到最后变成什么?
水加热到很高温度那是什么形态呢?
运作中的 水泵加热器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/67/197425121559497.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@秋天的风
厉害!效率超过了2700%
支持下,今天注册了电源网,来顶一下,图片怎么看不到了了?
irex
@wuxinliu1987
看到这极具争议帖有人回复, 心中感受颇深 !
我也好久没发表文章
这段时间在努力研究 数字感应 技术.
抱歉! 部分相片是我删掉的,
因为技术争议过大, 造成我不少个人压力.
实际上水泵器还有安全问题,
我门在佛山实验室也实验过, 目前正解决材料问题 !
QQ : 852221687   盈智感应 刘永智 在佛山
http://IREX.blog.dianyuan.com
底下文章是一汽車改裝網站文章
二次进气“水燃器”
2007-11-27 17:05:46 浏览量:1979 要想缩短汽车0--100的加速时间,享受人车合一的驾驶乐趣,就一定要增加发动机的低速扭力.其方法之一就是增加发动机的排量,也就是发动机每循环的进气量.而发动机的排量是由其燃烧室的容积决定的,要是通过改变发动机燃烧室的容积来增加排气量是非常困难的,但是能不能用其它方法来实现增大发动机排量那?答案是肯定的.虽然发动机气缸的容积不变,但是可以增大空气的密度,空气密度的增大会使同一容积内空气中的氧分子含量增多.也就相对增大了发动机的进气量,即增大了发动机的排量. “水燃器”就是利用水或酒精的挥发气体所具被的吸热能力.来降低进入发动机燃烧室空气的温度,从而增大这部份空气的密度,即增加了氧分子的含量.另外无铅汽油在汽缸中燃烧温度达2030度,水分子(H2O)或酒精分子(CH602)会瞬间分解成02及H,这样进一步增加了空气中氧分子的含量,由于进入发动动机燃烧室中的分了氧密度增大了,不但在容积不变的情况下实现了增加发动机排量,同时,由于水或酒精分子在瞬间高温下会发生“微爆”,科学证实“微爆”会“炸开”燃油粒子团,使燃油在气缸入的分布更均匀.使燃油的燃烧速度更快,燃烧的更加完全,从而达到了提升动力,节省燃油,降低排放,的目的. 还有我们知道碳分子经过高温高压下就变成了人造金钢石,而发动机中的积碳也是碳分子在高温高压下形成的,积碳会增加机油中磨料含量,影响活塞的散热,形成爆震,使火花塞断火等,这些都会使发动机的磨损加快,所以影响发动机使用时间的最大敌人就是积碳.同时在进排气门处所形成的积碳会使进排气道变小,造成发动机的动力下降.水燃器能充分抑制发动机中积碳的形成,从而起到保护发动机延长发动机的使用寿命.起到省油提升动力的效果.提高发动机的燃烧效率,增加动力、使发动机工作平稳、节油、降低积碳,延长发动机的使用时间.本产品不同于市面上只有容液室的旧式产品,本产品内设有稳液器、蒸发室、回流控制室、比例调整开关等,所以,性能、性量及安全方面是旧产品无法可比的,是二次进气系统的换代产品.
顶你 楼主
又是你的技术帖子,厉害,真的很少见到做技术的这么无私的奉献自己的经验的,放这么多的图片不怕被模仿了,论坛里面技术贴太少了
andong
值得关注,顶一下.
