参数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/493151215596043.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
star8549
F1必须放在L线的进出,在保险丝之前不能有任何器件,这是安规要求,保险丝保的是整个电路的安全,你这种做法,如果说CY2和ZV1这2路有器件短路,就起火而且还不能保护.
你这接的太复杂了,我说过没必要,你保险F1选慢断就可以,只在LN上并放电管,如果你不放心再并一个压敏,放电管响应时间慢,吸收电流大.压敏响应快些,但是吸收的电流小,大电流要炸的.这样就解决了共模的吸收.
差模的吸收2个Y电容就可以泻放了,如果你不放心,就选三端的陶瓷放电管,中间接大地的,这个可以直接泻放差模高压.
star8549
@star8549
F1必须放在L线的进出,在保险丝之前不能有任何器件,这是安规要求,保险丝保的是整个电路的安全,你这种做法,如果说CY2和ZV1这2路有器件短路,就起火而且还不能保护.你这接的太复杂了,我说过没必要,你保险F1选慢断就可以,只在LN上并放电管,如果你不放心再并一个压敏,放电管响应时间慢,吸收电流大.压敏响应快些,但是吸收的电流小,大电流要炸的.这样就解决了共模的吸收.差模的吸收2个Y电容就可以泻放了,如果你不放心,就选三端的陶瓷放电管,中间接大地的,这个可以直接泻放差模高压.
桥堆一般是1000V的,你的桥堆是什么型号的?
star8549
@star8549
我一直习惯用470
V的压敏,你怎么用620V的?两个串的话也不过是1200V,2KV时候应该打穿了.
你发个全图过来看看,还有PCB的这部分.
star8549
@star8549
我一直习惯用470V的压敏,你怎么用620V的?两个串的话也不过是1200V,2KV时候应该打穿了.你发个全图过来看看,还有PCB的这部分.
差模是LN分别对地打的,这可以通过Y电容泻放掉的.你的Y电容用的是否小了,用4700PF试试,还有你接地是否良好?
star8549
@star8549
看你的原理图还有别的地方也是接地,是哪里?是否接到桥堆后面又用了电容接地,而这时候接地有不很好,电压就串到后面去了.桥堆打坏,应该是反向击穿的,我想是否你的实际连接有问题,雷击的高压从后面串过来,打掉桥堆的.
powerclj
@star8549
差模是L对N打的.我们用的桥堆一般是600V的,很少用到1000V的吧,型号是GBU606,这在家电里是个很常用的的桥堆.不知在路灯是不是规格低了.桥堆后面没有接地了.我用另外一台电源就打过了,不知是不是压敏电阻的误差导致这个压敏的击穿电压偏高,就打坏了桥堆.
star8549
@powerclj
差模是L对N打?桥堆你用1000V的,压敏用470V的再试试.你压敏620V,桥堆600V.那桥堆要比压敏先穿.压敏起不到保护作用了.
powerclj
@star8549
用1000V的桥堆太影响效率了吧,而且价钱也贵些.平时你用的多是1000V的桥堆吗?
star8549
@powerclj
效率和价格都相差不大的,你可以试一下嘛,测一下效率看能差多少.再问问价格,其实不差多少的.我220VAC的都是1KV的桥堆.小功率的就用1N4007,这是1KV的,跟1N4004差不了几个钱的.
