EMC,EMI,EMS,ESD分别是什么?有什么区别和联系?
一、EMC EMI EMS定义:
EMC(ElectromagneticCompatibility)
电磁兼容,是指设备或系统在电磁环境中性能不降级的状态。电磁兼容,一方面要求系统内没有严重的干扰源,一方面要求设备或系统自身有较好的抗电磁干扰性。电磁兼容是一门新兴的综合性边缘学科,它主要研究电磁波辐射,电磁干扰,雷击,电磁材料等方面。
EMI(ElectromagneticInterference)
电磁干扰,是指电子设备自身工作过程中,产生的电磁波,对外发射,从而对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。
EMS(ElectromagneticSusceptibility)
电磁敏感度,是指设备受电磁干扰的敏感程度,越敏感的设备,越容易受到干扰。
因为有了EMI,才有了EMC,因为EMS达标,才能实现EMC。
二、测试:
EMC测试构成:  
EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
EMI测试项包括:
              RE(辐射,发射)  
              CE(传导干扰)  
              Harmonic(谐波)  
              Flicker (闪烁)
EMS测试项包括:
         ESD (静电) 
         EFT(瞬态脉冲干扰)  
         DIP(电压跌落)  
         CS(传导抗干扰)  
          RS(辐射抗干扰)  
         Surge(浪涌,雷击)
          PFM(工频磁场抗扰度)
来源:网络,如侵,删
全部回复(4)
hylylx
donmarge
有此類測試作業標準嗎,如充電樁
@donmarge
有此類測試作業標準嗎,如充電樁
已有国标、企标,还有专门的仪器和权威认证机构,可针对所属行业在网上自行查找。
