各位大师好:
在下最近遇到一个问题是如上所说,测量开关管MOSFET漏极波形时不是正常的方波,而是如下图所示,请教下可能是我哪里出了问题,谢谢了,正常情况高电平部分应该是直线,另外频率正常.
DC-DC功率MOSFET开关管方波形不漂亮怎么办
全部回复(21)
@zkybuaa
你的这个电源,应该是反激,并且工作在DCM模式下面.反射电压,完成磁芯复位之后,MOS管的输出电容Coss和初级励磁电感,发生了谐振.这种波形是很正常的,也是不可避免的.
是反激式的,之前我也认为是发生了谐振现象,但不知能否改善,让客户接受,因为他们认定像如下图所示波形,谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1396731215658351.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1396731215658351.png?x-oss-process=image/format,webp)
@hgf2006
是反激式的,之前我也认为是发生了谐振现象,但不知能否改善,让客户接受,因为他们认定像如下图所示波形,谢谢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1396731215658351.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
反激的在CCM和DCM的临界点处,发生谐振实属正常,通常都会发生.传说中是可以调整的好,但是还没有探索到.
@mbyd
但是还是没有说明为什么会漏感大了,所带的功率就大,你所说的气隙的大小,只是能决定电感量的大小,并不能决定漏感的大小,漏感是一定会存在,只是大小的问题,减小漏感也有各种方法,但是绝对不会说,用增加漏感来增大输出功率,这样,做出的电源,可靠性不是低,哪是相当的低.反激的电路,个人认为,工作在不连续的状态是好的,其实做一个电源,除了能够达到客户的指标以外,保证其可靠性,才是最重要的.
说的对,我个人认为不管正激反激工作于CCM和DCM模式的临界状态是最好的(最好做到满载工作时正好处于这个状态)
反激式我们一般都做到带载时处于DCM模式,因为这个状态比较稳定,电源可靠性高,虽然损失了一部分效率
正激式独有的特点保证其一般轻载时都处于CCM模式,重载时处于DCM模式.一般来说正激式不需要气隙,但是为了其工作稳定还会在变压器中加入气隙
@流水禅心
说的对,我个人认为不管正激反激工作于CCM和DCM模式的临界状态是最好的(最好做到满载工作时正好处于这个状态)反激式我们一般都做到带载时处于DCM模式,因为这个状态比较稳定,电源可靠性高,虽然损失了一部分效率正激式独有的特点保证其一般轻载时都处于CCM模式,重载时处于DCM模式.一般来说正激式不需要气隙,但是为了其工作稳定还会在变压器中加入气隙
有些大哥们会说正激也开一些气隙,以前我在解决一个电源的开关机时器件反压过冲严重的问题,后来又有人告诉我这样是不行的,最后还是通过其它方法搞定,对于我来讲,我通常正激都是追求最大感量,而不会开气隙,而您说的开气隙会使电源稳定性提高,我很是想了解,请指点.
@mbyd
这个我也是纸上得来,我是在一本貌似叫做《开关电源原理及应用》的书上看过,书在办公室
这本书比较厚,比较大,书皮上面有一部分是黑色的
所以我们研发所俗称黑皮书,估计您也有也看过,是翻译成中文的
正激式我做的不多,用的比较多的是PI的IC及3843等,最近在用3803和34063,请多指点,我多做反激式的
