抄板做的电源板 输出功率不足
/upload/community/2018/11/25/1543130330-48393.pdf
抄板做了一个电源板  用在功放上
输出电容加大到  2000UF就会出现  打嗝问题 功率不足
原机是12V400W
现在搞成 双12V  之后感觉功率 不如原来的 大
测试负载是   4只TDA2030
全部回复(7)
/upload/community/2018/11/25/1543130497-56628.pdf
修改之后的 图纸
变压器是原机的  只是修改了输出绕组
其他原件改成直插的了
原机是 贴片的
hylylx
从你的描述现象来看,应该是过流保护了;
负载电容太大,充电电流太大,有可能是OCP了;
建议先在有反馈的那路进行带载实验,看看VCC是否OVP,或者是OCP了
也有可能同名端搞错了。
@ymyangyong
也有可能同名端搞错了。
同名端  应该没有搞错 我是 按原机的 引脚  改的
如果搞错了  能 有12V 的输出吗    搞错了电压不是会输出 很低吗
@154600
从你的描述现象来看,应该是过流保护了;负载电容太大,充电电流太大,有可能是OCP了;建议先在有反馈的那路进行带载实验,看看VCC是否OVP,或者是OCP了
如果出现了这两种保护要怎么解决呢
st.you
变压器要增加-12V的绕组才行。
