气体放电管
气体放电管
产品介绍:气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75v—3500v, 陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压讯速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。当浪涌电压消失后,陶瓷放电管熄灭恢复到高阻抗状态,等待下一次动作,陶瓷放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。   
陶瓷放电管产品选型:  
1:直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。  
2:冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。  
3:室外设备选用10ka以上级,室内设备入口选用10ka以下级,设备终端处选用5ka以下级。   
4:根据产品大小,选择适合体积大小的放电管。
常州鼎先电子有限公司
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com江苏省 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
全部回复(3)
dodo1999
1206尺寸的方形GDT3.2*1.6*1.6
500A冲击电流8/20uS
1206尺寸(3.2x1.6x1.6毫米)的方形GDT器件,是目前市面上尺寸最小巧的GDT器件。GDT的特点是超低电容(< 0.5pF),可承受很高的浪涌电流,并且不会造成损害。
方形气体放电管GDT,表面安装式5*5*4.2
5kA冲击电流8/20uS
气体放电管(GDT)旨在针对因雷击干扰引起的快速上升瞬态电压提供高水平保护。 采用方形表面安装式封装(5.0×5.0×4.2mm) 具备5kA浪涌性能以及 ≤0.7pF的断态电容值。
1812尺寸的方形GDT4.5*3.2*2.7
2KA冲击电流8/20uS
微型封装,具有高额定浪涌。专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面贴装而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望正负极之间有电容变化的ADSL2+带来运行问题。 这些器件的功能非常强大,能够转移1000A的脉冲,并且不会造成损害。电压等级:75V  90V  200V  300V  470V
功能与特色:
无铅产品,且符合RoHS标准
千兆赫工作频率
多脉冲占空周期具有出色的稳定性
对快速上升瞬态电压具有出色的响应能力
超低插入损失
根据IEC 8100-4-5标准,以8/20uS脉冲进行测试的浪涌能力达1-2KA
超小型设备,可提供各种安装引线类型
无放射性
低电容(<1 pF)
电压范围:75V至420V
已获UL认可
符合ITU-T K12、IEC 1000-4-5标准
方形外观
dodo1999
@dodo1999
1206尺寸的方形GDT3.2*1.6*1.6500A冲击电流8/20uS1206尺寸(3.2x1.6x1.6毫米)的方形GDT器件,是目前市面上尺寸最小巧的GDT器件。GDT的特点是超低电容(<0.5pF),可承受很高的浪涌电流,并且不会造成损害。方形气体放电管GDT,表面安装式5*5*4.25kA冲击电流8/20uS气体放电管(GDT)旨在针对因雷击干扰引起的快速上升瞬态电压提供高水平保护。采用方形表面安装式封装(5.0×5.0×4.2mm) 具备5kA浪涌性能以及 ≤0.7pF的断态电容值。1812尺寸的方形GDT4.5*3.2*2.72KA冲击电流8/20uS微型封装,具有高额定浪涌。专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面贴装而设计。插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望正负极之间有电容变化的ADSL2+带来运行问题。这些器件的功能非常强大,能够转移1000A的脉冲,并且不会造成损害。电压等级:75V 90V 200V 300V 470V功能与特色:无铅产品,且符合RoHS标准千兆赫工作频率多脉冲占空周期具有出色的稳定性对快速上升瞬态电压具有出色的响应能力超低插入损失根据IEC8100-4-5标准,以8/20uS脉冲进行测试的浪涌能力达1-2KA超小型设备,可提供各种安装引线类型无放射性低电容(
气体放电管
陶瓷放电管产品选型:  
dodo1999
@dodo1999
气体放电管产品介绍:气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75v—3500v,陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压讯速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。当浪涌电压消失后,陶瓷放电管熄灭恢复到高阻抗状态,等待下一次动作,陶瓷放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。  陶瓷放电管产品选型:  1:直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。 2:冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。 3:室外设备选用10ka以上级,室内设备入口选用10ka以下级,设备终端处选用5ka以下级。  4:根据产品大小,选择适合体积大小的放电管。[图片][图片][图片]
商品规格
φ8 x 6mm带引线 二极气体放电管
◎ 直流击穿电压:DC 600V
◎ 电压范围:±20%
脉冲击穿电压:≦1200V
耐交流电压:AC 20A
 耐长波电流:200A
耐短波电流:20KA
绝缘电组:≧10000MΩ
 极间电容:≦1.5pF
