第一次发贴:为美甲机设计了一款简单的三节锂电池均衡保护板,均衡效果还算理想
      在网上找了很久三节18650串联、带均衡和保护的IC,无奈没有达到要求的,要么只有保护,要么只能均衡。于是按自己的要求设计了一款,原理较简单,把资料贴出来,里面的NET标识有点乱,仅做参考,共同进步。
      电气参数:1.三节18650串联,2200mAH每节
                      2.充电电流1A,放电电流1.5A
                      3.均衡电流最大100mA(反正是慢慢均衡,电流没有设置太大)
                      4.单节电池充电截止4.2V,放电截止3.0V。
三节锂电池均衡保护板
原理图
     原理:用一片新唐的51单片机N76E003采样三节电池的电压,Q1和Q12分别控制充电和放电,S1为输出使能按键,Q2、6、9为均衡开关。Q5、8、11为电池电压采样开关。
     N76E003这货价格较便宜,1.1RMB左右,虽然它的12位ADC性能一般般,但用于这里还算可行。每个电池采样20个数据,做冒泡排序和均值处理后,有大约8个mV的跳动,所以把均衡电压控制在+-20mV。
     因为SI2301比较便宜,国产的6-7分钱,所以没有采用双N型MOS,找到合适的后期会更改。
全部回复(2)
ta7698
有专用的电池保护板IC,用单片机做有点复杂!
kiddzhu
3节串联充电,可以用我们的ZC3005,索样QQ:1538085810
