华羿论坛
P MOSFET在锂电池保护板上的应用
P MOSFET在锂电池保护板上的应用
一些低电压小功率的锂电池保护板有时候会选择P MOSFET去做保护开关,例如在笔记本电脑电池保护板上就会有选择30V的P管去做。保护板有一个重要的性能,就是短路,往往短路失效的都是MOSFET。除了关注了短路保护时间,DS反冲电压还有那些因素的需要考虑的?我想还有一个就是短路时候电池电压,例如如下波形
全部回复(3)
skchen
在短路过程中,GS电压明显被拉高很多(P管是负压开启),MOSFET内阻此时由于开启不充分,在120A短路电流下,MOSFET将近1V的压降
HZhang
@skchen
有改善措施吗?
skchen
@HZhang
有改善措施吗?
这种应用基于成本,可以选用VTH低一些的MOSFET,还有一个方法可以搞一个线性稳压电路。
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
丘山鹤
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
