PI有没有5V工作的电源芯片,用在5V隔离模块上面的。
         我在工作中用到大量的低压隔离DCDC电源,PI公司对应的产品型号是DPA-Switch系列。从DPA442到DPA426共5个型号,最大输出功率100W,在普通的设备上面用是没有问题了!DPA开关采用与TOPSwitch相同的成熟拓扑电路,将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护电路及其他控制电路集成到单个芯片上。
       但是产品好多地方是用不了的,比如5V变5V的隔离电路,5V变3V给MCU使用的供电就用不了,他的输入16-75 V解决方案,输入电压不能比16V低!如果是正激式设计的话输入要36-75 VDC。我想问一下PI有没有5V工作的电源芯片?平常外面买的哪些5V隔离模块上面用的是什么芯片?
QQ图片20181205154849
全部回复(13)
紫蝶
PI就没有这么小电压的DCDC模块,这个可以自己设计输出5V在转换就行。
wyhl
如果给单片机供电的话,滤波要处理好,电压要稳定。
@紫蝶
如果是5V电源,那控制器比较器都必须是5V供电的,LM358最低供电3V。
@z1249335567
应该是有这种低压工作的开关电源管理芯片的,这个产品的市场不小啊!
@wyhl
DPA426开关电源采用与TOPSwitch相同的拓扑电路也是反激的会有一些纹波。
@z1249335567
他是低压隔离DCDC电源也是有一些差别的,输入电压等级完全不一样。
@原来会员名可以很长的
现在好多控制板上面的通讯芯片都是要单独供电的,地线也要各开来、
@z1249335567
知道就是多路电源,不共地的那种,在变压器上面多放两个绕组就可以了。
@z1249335567
我还是没有找到5V可以工作的控制芯片,有朋友推荐让用自激电路来做。
@z1249335567
TOPSwitch的拓扑电路都是16-72V的没有5V这么低的芯片。
@亲爱的郭郭
好像大家都没有5V工作的芯片,你看看是不是能用自激的电路
z1249335567
@原来会员名可以很长的
DPA-Switch系列开关电源采用与TOPSwitch相同的成熟拓扑电路。
locking20
@原来会员名可以很长的
金升阳有此类小模块,就是不知道用的什么方案和芯片
