见过、测试过好多家的镇流器/节能灯电路,发现绝大多数的电路里面没有串电阻.
可能大家因为设备的原因大部分没有观察过在启动瞬间的电流,发现有好多的电流都在2A以上,甚至4A、5A,因此经常会有人说DB3的失效率偏高.根据我们客户的反映,同样的DB3,有很多客户的失效率在万分之一以下.因此,建议各位工程师,在使用DB3时,在满足电路启动的条件下,尽量降低脉冲电流.可以大幅度的降低失效率.
另外,提醒各位,同样的电路,不同品牌的DB3,产生的电流是不一样的.
大家为什么不给DB3电流回路串联电阻?(内有多幅波形照片,供参考)
全部回复(73)
@逍遥王
有那么高的电流吗
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/4861215738228.gif)
这是在E极电阻为2欧时,电阻上的波形.
@凌峰1979
有!没有限流电阻的话,脉冲电流的确很大!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/4861215738371.gif)
这是用传感器测量DB3的电流2mA/mV
@jqun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/4861215738228.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是在E极电阻为2欧时,电阻上的波形.
这两个电流波形不是我见的最大的,曾经见过4、5A的,你说,失效率能不高吗?
@jqun
也不能在E电阻上测啊,E上电压包括了触发电容,通过导通的三级管,还有CE电容的放电啊
要测就在触发管上串0.5R测啊,你的示波器不错,为大家测一个图出来吧
抱歉!没仔细看前面的图,前面的图好象就是电流了
@cosen
顶个屁,加电阻?我曾经在一家工厂做过,为了减少DB3损坏,跟踪50KDB3加22R电阻,统计结果出来后不良率可以说没变,当时可谓劳命伤财,那50K可是包热缩套管加上去的,后来改为MA64,效果好多了,不良品可以控制在20PPM以下,但成本确实贵.
首先,串联电阻,降低流过DB的电流,可以降低失效率是指的正规大厂的产品,如果是本来质量就不好不一定会有效果.
另外,你的串联电阻可以继续加大.只要满足电路的启动要求.
正如我上面所说,,同样的电路,不同品牌的DB3,产生的电流是不一样的.你说的MA64,在电路里面的产生的电流值,大概是常见DB3的2/3-1/2.MA64好象是松下的吧,应该是不错的.东西我没见过,不好评价.
至于DB3的失效率,大部分的客户在万分之一到千分之一,根据电路的不同,会有所不同.但如果电流控制的好,完全可以在万分之一,甚至以下.有好多这样的公司.
还有,你DB3前面的电容越大,电流越大.有些公司会用104,这样,失效率就会偏大.
