3600W可调测试电源,新手想做简单点的,烦请各个指教
想做个测试电源,功率3600W电压0~100V可调,电流最大100A,不考虑效率和EMI等其他因素,按下面的图去做会那些地方需要修改?
主回路部分AC-DC 整流桥是飞线出去的,倍压整流后回到电容 市电220A输入每个电容电压为310V,半桥拓扑
主变是两个超声波清洗机拆出来的EE70磁芯,并在一起绕 初级1.2铜线3根并绕10匝 次级15平方铜皮5+5,输出滤波感为EE65磁芯15平方铜皮绕5匝
AC-DC部分
副电源部分,使用简单的TOP224Y,给主驱动电路、运放和风扇供电
副电源部分
电流反馈,恒流调节打算用2904或者358,调节其中一级放大倍数达到调整电流大小效果
恒流部分
母线过流保护,用的是EE25变压器母线边1匝,次级200匝,整流简单滤波后驱动光耦,信号传到3525自锁可控硅
继电器做输入电容缓冲,7808给运放供电
母线过流部分
电源驱动部分使用3525,工作在20K频率,使用EE16变压器驱动IGBT,3525 1脚同时接收运放信号和电压反馈,使用二极管隔离
驱动部分
请大家指教!
全部回复(25)
ta7698
自己熟悉的就是简单的!电流互感器就是隔离的还用再加光耦吗?
kl0766
@ta7698
新手,还没做过都是几一个月来临时学的,这个光耦是为了保护证母线电流取样不受地线影响
没有太多的计算,都是简单的想的,肯定会有很多不合理或者错误的地方,只是目前小弟没能考虑到
@kl0766
新手,还没做过都是几一个月来临时学的,这个光耦是为了保护证母线电流取样不受地线影响没有太多的计算,都是简单的想的,肯定会有很多不合理或者错误的地方,只是目前小弟没能考虑到
恒流部分有个问题,负压信号怎么放大?
kl0766
@ymyangyong
恒流部分有个问题,负压信号怎么放大?
师傅指的是运放输入同名端反了吗?
@kl0766
师傅指的是运放输入同名端反了吗?
3千多瓦,楼主做硬开关全桥吧,全桥的母线电压比半桥高一倍,
这样好做
kl0766
@水乡电源
3千多瓦,楼主做硬开关全桥吧,全桥的母线电压比半桥高一倍,这样好做
都是整流后310V的母线电压,只是要多一组电容,但减小一对开关管,更简单些,
@kl0766
师傅指的是运放输入同名端反了吗?
是说检流信号,负电压怎么放大的问题。
@ymyangyong
是说检流信号,负电压怎么放大的问题。
整流后的310V DC母线电压,用全桥的话,是310V在工作,用半桥是155V工作,半桥的脉冲工作电流大一倍
kl0766
@水乡电源
整流后的310VDC母线电压,用全桥的话,是310V在工作,用半桥是155V工作,半桥的脉冲工作电流大一倍
这个与整流方式不同,市电AC220全桥整流后是给串联电容组合充电,两个电路串联电压是310V,单个电容为155V
而倍压整流是给串联的两个电容单独充电,都是充310V,等于两个半波整流串联
@kl0766
这个与整流方式不同,市电AC220全桥整流后是给串联电容组合充电,两个电路串联电压是310V,单个电容为155V而倍压整流是给串联的两个电容单独充电,都是充310V,等于两个半波整流串联
回复第10楼,我说的全桥是开关电源拓扑全桥,不是4个二极管AC桥式整流,楼主第一贴有说明做半桥拓扑。
整流后310V电压,做全桥拓扑,加在4个开关管的母线电压是310V,
如果做半桥,加在开关管的母线电压是155V,欲获得与全桥相同的功率,变压器和开关管需要流过全桥两倍的电流
@水乡电源
回复第10楼,我说的全桥是开关电源拓扑全桥,不是4个二极管AC桥式整流,楼主第一贴有说明做半桥拓扑。整流后310V电压,做全桥拓扑,加在4个开关管的母线电压是310V,如果做半桥,加在开关管的母线电压是155V,欲获得与全桥相同的功率,变压器和开关管需要流过全桥两倍的电流
这么大功率上移全桥吧!别玩硬开关了!其实全桥硬开关稍微改一下,还是调宽的方式就可以变为软开关!
@firefox886
你知道一个移相全桥的芯片多贵吗?不当家不知道柴米贵。
硬开关全桥的芯片用的就是做半桥的芯片
@水乡电源
你知道一个移相全桥的芯片多贵吗?不当家不知道柴米贵。硬开关全桥的芯片用的就是做半桥的芯片
你没看到我后面说的么?用普通芯片玩移想桥。哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。
kl0766
@firefox886
新手,真不了解什么是软开关,能上个电路学习下吗?
@ta7698
自己去软新波教授的书看看吧!
@firefox886
自己去软新波教授的书看看吧!
上面是移相全桥的时序
@firefox886
那你就教一下楼主怎么用半桥的芯片做移相全桥吧,
正好我也学习一下硬开关芯片做软开关
@水乡电源
那你就教一下楼主怎么用半桥的芯片做移相全桥吧,正好我也学习一下硬开关芯片做软开关
空的时候我来开一贴
kl0766
@水乡电源
[图片][图片]上面是移相全桥的时序
和正常全桥多了一个LR 
这个时序用3525、7500、494这样的IC好像实现不了吧?
望解答
@kl0766
和正常全桥多了一个LR 这个时序用3525、7500、494这样的IC好像实现不了吧?望解答
这个时序是APT9703的,UCC3895、LM5046都是这个时序,
494  3525  3846不能实现这个时序,我个人知道的是不能,不知道有没高人能
@ta7698
非要移相的话,可以加触发器,一个上升沿触发,一个下降沿触发!再加死区!还可以一边占空比固定,另一边调占空比!
kl0766
@firefox886
抽时间更新一下进度
先上一下变压器图片
再来一张变压器的全家福
下来是问题,麻烦各位大神支招
下图是开环波其中一个IGBT的DS极波形图,看着还可以,带有110A负载,用可调电源进行输入测试,输入60V,输出好像是2-3V电流110A,输出没找到合适负载,带了一个大线圈,变压器,初级IGBT和输出整流模块发热严重
可能是这两个件就是整机中内阻最大的
闭环后电压可调,但不稳定,跳动在正负3V间,波形完全看不下去,并了电容在DS也试了RC都没效果
望大神支招
kl0766
@kl0766
抽时间更新一下进度先上一下变压器图片[图片][图片][图片][图片][图片]再来一张变压器的全家福[图片]下来是问题,麻烦各位大神支招下图是开环波其中一个IGBT的DS极波形图,看着还可以,带有110A负载,用可调电源进行输入测试,输入60V,输出好像是2-3V电流110A,输出没找到合适负载,带了一个大线圈,变压器,初级IGBT和输出整流模块发热严重可能是这两个件就是整机中内阻最大的[图片]闭环后电压可调,但不稳定,跳动在正负3V间,波形完全看不下去,并了电容在DS也试了RC都没效果望大神支招[图片][图片]
淘宝上买了几次都是假货电容,真无奈,淘宝里就没有真货,最后到朋友家去找了一下,下图这个是真货,进口的,可惜只820UF,用来做输出的点少,
输入滤波应该是也是假货,但容量够都在980UF以上,标了500V实际应该是400V左右的,半桥一边310V够用了
正品电容一般外观都能看到生产批号,淘宝上的假货是没有批号的,外观也是很差,字体不清,包皮不整齐,更明显的就是引脚压的很难看,正品引脚都比较整齐美观的
尚尚网
@kl0766
淘宝上买了几次都是假货电容,真无奈,淘宝里就没有真货,最后到朋友家去找了一下,下图这个是真货,进口的,可惜只820UF,用来做输出的点少,[图片]输入滤波应该是也是假货,但容量够都在980UF以上,标了500V实际应该是400V左右的,半桥一边310V够用了[图片][图片]正品电容一般外观都能看到生产批号,淘宝上的假货是没有批号的,外观也是很差,字体不清,包皮不整齐,更明显的就是引脚压的很难看,正品引脚都比较整齐美观的
期待成品。
kl0766
@kl0766
经过2周时间,解决了电流电压闭环和调零问题,详细见下面贴子http://www.dianyuan.com/bbs/2445878.html 初步调试电流电压都比较稳定,突加突减调压率都在5%内,对于用来老化用的电源已经够用了。 接下来就是副电源部分调试
