《晶丰官宣》电容缺货不担心BP2867XJ非隔离低P全系列去VCC电容优势方案 360°技术完美支持。
小陈13670223013  (同微信)qq:2355910870
更多详细资料请加 qq
概述BP2867XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2867XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2867XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2867XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2867XJ 采用DIP7 封装。典型应用特点 无VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 外置防潮OVP 功能 低母线电压下不闪灯 Enable 功能兼容开关调色和感应灯 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 过热调节功能 采用DIP7 封装应用 LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
全部回复(1)
mei8023
现在在用这颗料,能提供一下2867做开关调色的原理图吗,谢谢
