军座既然知道是烧管子的电路,请军座给楼主解决解决,
个人认为,R8 R9 150R太小,搞到10K
R10 R11 用47R,
会不会好点?
另外下管的驱动绕组接地那里,驱动绕组与地之间应该需要有一个小电解10UF/50V。
主变和驱动,分成两个变压器,或者主变+小磁环驱动,
这个电路跟日光灯电子镇流器的一样,可以参照日光灯电子镇流器。电子镇流器的开关管用的是三极管
这是十年前的荧光灯镇流器电路图,我找出来的,楼主可以参考,
这种自激半桥,用三极管比用MOS可靠,
这个饱和的几率不大,就算有饱和,把圈数加一点,气隙搞大一点,就不会饱和,
主要是直通问题,但是这么多年,荧光灯镇流器都是这个电路,现在还有一些人在用,很多台灯都是这个电路
找到一个10几年前做过的一款150W的原理图
IR2161型电子变压器专用智能半桥驱动器电路
/upload/community/2018/12/22/1545455088-63804.pdf
