開關電源中的變壓器飽和是怎么樣測的
求助開關電源中的變壓器飽和是怎么樣測的
全部回复(9)
同意楼上两位,电流波形如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/32021215679678.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sarcophile
同意楼上两位,电流波形如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/32021215679678.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
請問大俠變壓器的占空比怎么看,它有什麽意義.小弟不是很明白,也請幫忙解釋一下.
@rochua
占空比就是:反激来说吧
当开关导通TON时,次级由于二极管反偏,所以能量没有输出,存在初级电感中
当开关关断时TOFF,次级由于二极管正偏,所以存在次级电感中能量输出
当导通时存在电感的能量应该等于关断时向负载输出的能量,只有这样,才能够带起足够的负载.这也是电流断续模式(简写DCM)
所以有VIN*TON/NP=VS*TOFF/NS 即磁通增量相等
如果导通时存在电感的能量大于关断时向负载输出的能量,就会造成磁芯饱和,这也是电流连续模式(简写CCM),所以存在不稳定的原因
占空比就是D=TON/TON+TOFF
占空比就是D=TON/TON+TOFF
@liucx761128
占空比就是:反激来说吧当开关导通TON时,次级由于二极管反偏,所以能量没有输出,存在初级电感中当开关关断时TOFF,次级由于二极管正偏,所以存在次级电感中能量输出当导通时存在电感的能量应该等于关断时向负载输出的能量,只有这样,才能够带起足够的负载.这也是电流断续模式(简写DCM)所以有VIN*TON/NP=VS*TOFF/NS 即磁通增量相等如果导通时存在电感的能量大于关断时向负载输出的能量,就会造成磁芯饱和,这也是电流连续模式(简写CCM),所以存在不稳定的原因占空比就是D=TON/TON+TOFF
在用示波器測試的時候怎么來測它的占空比的.謝謝!
