一、概述
QX4115是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。
QX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到30V,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。
QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以能完这DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当Vdim=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。
由于采用滞环控制方式,QX4115对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ。
QX4115内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
QX4115采用SOT89-5封装。
二、特点
* 最大输出电流:1.2A
* 宽输入电压范围:8V-30V
* 高电流精度:士3%
* 高效率:97%
* 负载开路和短路保护
* PWM和线性调光
* 滞环控制:无需补偿
* 最高工作频率:1MHZ
* 内置过温度电流补偿控制
* DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流补偿。
* DIM脚接电阻到地实现亮度调节。
三、应用领域
* 建筑、工业、环境照明
* 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16、球泡灯及LED灯。
四、典型应用电路图
五、管脚分配
六、联系方式
深圳市永恒伟业电子有限公司
吴红英 13823519103 QQ:2872446385
