BP2608+BP3318高PF无频闪,低谐波,可调光
BP2608 是一款高效率、高PF 值、低THD 的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Boost 架构的LED 驱动电源。BP2608 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2608 具有多重保护功能,包括LED 开路保护(过压保护),MOS 过流保护,输出过流保护,芯片温度过热调节等。BP2608 采用SOP-8 封装。
全部回复(31)
@A.NO1
欢迎来电咨询资料索样
LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC8610,LZC8620,LZC8630,LZC LZC9105,LZC9106,LZC9107 代理莱士LIS: LIS8512,LIS8516,LIS8517,LIS8516E,LIS8514D,LIS8613,LIS8712,LIS8711,LIS8714D,LIS8717,LIS8716,LIS8716E,LIS8921,LIS8110,LIS9411,LIS9412,LIS9415,LIS9416,LIS9418,LIS9413,LIS8830+LIS8002,LIS8830+LIS8004, 芯联CL:LIS9412,LIS9413,LIS9415,LIS9416,LIS9418 CL3502OR,CL3503IR,CL1503D,CL3501,CL1129,CL1360,CL1226,CL1224,CL1129,CL1520,CL1152,CL3604IR,CL5112OT,CL1570ESD,CL1570KSD,CL2105OH,CL6808,CL1322DR,CL1318DR,CL1506D,CL1313,CL1502,CL1503,CL1506IR,CL1503S,CL1503IR 华润华晶,矽科微: CS6552EP,CS830A4RD,CS6552FEP,CS6581EP,CS630A3H,CSF501D,CS20N65FA9H,CS2N65,CS4N65FA9HD,CS6553BBO,CS7N60A4R,CS9220S,CS5N60FA9HD,CS7320D,CS6515ET,CS8656FBP,CS6536BS,CS540B8,CS8223BO,CS6536BS 眀微: M74HC245D,SM1628C,SM16126D,SM7503P,SM7022,SM7015,SM2083,SMSM7205P,SM1623B,SM16106SC,SM7724P,SM1668,SM7523B,SM74HC138D LED显示屏驱动IC:MBI5168、MBI5167、JXI5020、MBI5024、MBI5026、MBI5027、MBI5028、MBI5030、MBI5031、MBI5034、MBI5035、MBI5036、MBI5039、MBI5040、MBI5041、MBI5042、MBI5050 LED照明驱动IC:MBI1801、MBI1802、MBI1804、MBI1824、MBI1816、MBI6651、MBI6652、MBI6653、MBI6654、MBI6655、MBI6660、MBI6661、MBI6901、MBI6902,MBI6662GD MBI6656,MBI6023 LED电源IC: 绿达:NEW1/GL8211, NEW3/GL8212,NEW4B/GL8259,GR1230,GR1210,GR9210,GR9230,GR8903,GR1211,GR8803,GR8210、GR8818、GL8211、GL8259、GR8853、GR6953、GR6004、GR8874、GR8762、GR8830、GR8837、GR8836、GL8216、GR1001、 士兰微: SD6602S,SD6800B,SD6601S,SD6601AS,SD6807D,SD6701SCTR,SD6701ASC,SD6602D,SD6603D,SD6804S,SD6800TR,SD4844P,SVF1N60,SVF2N60,SVF2N65F ,SVF4N60F,SVF4N65MJ,SVF4N65F,SVF5N60F,SVF7N60F,SVF7N65F,SVF8N60F,SVF10N65F,SVF12N65F 华虹HA: HA5833AE,HA5833DE,HA8120,HA5832E,HA9916C,HA9816C,HA5831E,HA5836DE,HA5836AE,HA3222 昂 宝: OB2500PCPA ,OB2281AMP,OB2512RNJPA,OB3619AMP,OB3652PAP,OB2530PAP,OB6563CPA,OB5269CPA,OB3352CPA,OB2362AMP,OB2535ECPA,OB2263、OB2358、OB2538、OB2535、OB2532、OB2269、OB3309、OB3390、OB3330、OB6563、OB2353、OB3302、OB3390、 普诚:PT4115、PT4107、 精丰明源:BP2328DJ,BP2832AJ,BP9918C,BP5136H,BP2329AJ,BP3133A,BP2808、BP3309、BP2309、BP2822、BP2802、BP3105、BP3102、SMD802MST、 PAM2861 总代理美国菱奇: LZC811C,LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC艾瓦特:IW1677、IW1678、IW1690、IW1691、IW1692、IW1696、IW1706、IW1710、IW1810、IW3602、IW3612、IW3614、IW3620、 茂达APM4953,APW8713AQBI,AAPW7252,APW7281,APW7512,APW7513,APW7340,APW7400,APW7075,APW8701 华邦: W948D6FBHX5E,W25Q16JVSSIQ,W25Q256FVEIG,W25Q80DVSNIG,W25X20CLSNIG,W25Q256FVFIG,W25Q128FVSIG,W25Q64FVSSIG 代理全线矽力杰DCDC芯片SY6288A/B/C/D SY6280AAC SY6280AAAC SY6281ABC SY6283DRC SY6283ADRC SY6288AAAC SY6288ACAC SY6288AFAC SY6288BAAC SY6288BCAC SY6288BFAC SY6288CAAC SY6288CCAC SY6288CFAC SY6288C1CAC SY6288C2CAC SY6288DAAC SY6288DCAC SY6288DFAC SY6288D1AAC SY6288D1CAC SY6288D1FAC SY6288EAAC SY6288ECAC SY6288EFAC SY6819A SY6288C20 SY6288D20 SY6882A SY6882B SY6288C7 SY6288C5 SY6288E1 SY6288F2 SY6813A SY SY6712 SY6703HFC SY6705B SY7152ABC SY7152AABC SY7102ABC SY7066QMC SY7066AQMC SY7065QMC SY7065AQMC SY7069ADC SY7063QMC SY6903AQDC SY7060AHC SY7076QMC更多信息请来电咨询! 我们将竭诚为你服务
@A.NO1
LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC8610,LZC8620,LZC8630,LZCLZC9105,LZC9106,LZC9107代理莱士LIS:LIS8512,LIS8516,LIS8517,LIS8516E,LIS8514D,LIS8613,LIS8712,LIS8711,LIS8714D,LIS8717,LIS8716,LIS8716E,LIS8921,LIS8110,LIS9411,LIS9412,LIS9415,LIS9416,LIS9418,LIS9413,LIS8830+LIS8002,LIS8830+LIS8004,芯联CL:LIS9412,LIS9413,LIS9415,LIS9416,LIS9418CL3502OR,CL3503IR,CL1503D,CL3501,CL1129,CL1360,CL1226,CL1224,CL1129,CL1520,CL1152,CL3604IR,CL5112OT,CL1570ESD,CL1570KSD,CL2105OH,CL6808,CL1322DR,CL1318DR,CL1506D,CL1313,CL1502,CL1503,CL1506IR,CL1503S,CL1503IR华润华晶,矽科微:CS6552EP,CS830A4RD,CS6552FEP,CS6581EP,CS630A3H,CSF501D,CS20N65FA9H,CS2N65,CS4N65FA9HD,CS6553BBO,CS7N60A4R,CS9220S,CS5N60FA9HD,CS7320D,CS6515ET,CS8656FBP,CS6536BS,CS540B8,CS8223BO,CS6536BS眀微:M74HC245D,SM1628C,SM16126D,SM7503P,SM7022,SM7015,SM2083,SMSM7205P,SM1623B,SM16106SC,SM7724P,SM1668,SM7523B,SM74HC138DLED显示屏驱动IC:MBI5168、MBI5167、JXI5020、MBI5024、MBI5026、MBI5027、MBI5028、MBI5030、MBI5031、MBI5034、MBI5035、MBI5036、MBI5039、MBI5040、MBI5041、MBI5042、MBI5050LED照明驱动IC:MBI1801、MBI1802、MBI1804、MBI1824、MBI1816、MBI6651、MBI6652、MBI6653、MBI6654、MBI6655、MBI6660、MBI6661、MBI6901、MBI6902,MBI6662GDMBI6656,MBI6023LED电源IC:绿达:NEW1/GL8211,NEW3/GL8212,NEW4B/GL8259,GR1230,GR1210,GR9210,GR9230,GR8903,GR1211,GR8803,GR8210、GR8818、GL8211、GL8259、GR8853、GR6953、GR6004、GR8874、GR8762、GR8830、GR8837、GR8836、GL8216、GR1001、士兰微:SD6602S,SD6800B,SD6601S,SD6601AS,SD6807D,SD6701SCTR,SD6701ASC,SD6602D,SD6603D,SD6804S,SD6800TR,SD4844P,SVF1N60,SVF2N60,SVF2N65F,SVF4N60F,SVF4N65MJ,SVF4N65F,SVF5N60F,SVF7N60F,SVF7N65F,SVF8N60F,SVF10N65F,SVF12N65F华虹HA:HA5833AE,HA5833DE,HA8120,HA5832E,HA9916C,HA9816C,HA5831E,HA5836DE,HA5836AE,HA3222昂宝:OB2500PCPA,OB2281AMP,OB2512RNJPA,OB3619AMP,OB3652PAP,OB2530PAP,OB6563CPA,OB5269CPA,OB3352CPA,OB2362AMP,OB2535ECPA,OB2263、OB2358、OB2538、OB2535、OB2532、OB2269、OB3309、OB3390、OB3330、OB6563、OB2353、OB3302、OB3390、普诚:PT4115、PT4107、精丰明源:BP2328DJ,BP2832AJ,BP9918C,BP5136H,BP2329AJ,BP3133A,BP2808、BP3309、BP2309、BP2822、BP2802、BP3105、BP3102、SMD802MST、PAM2861总代理美国菱奇:LZC811C,LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC艾瓦特:IW1677、IW1678、IW1690、IW1691、IW1692、IW1696、IW1706、IW1710、IW1810、IW3602、IW3612、IW3614、IW3620、茂达APM4953,APW8713AQBI,AAPW7252,APW7281,APW7512,APW7513,APW7340,APW7400,APW7075,APW8701华邦:W948D6FBHX5E,W25Q16JVSSIQ,W25Q256FVEIG,W25Q80DVSNIG,W25X20CLSNIG,W25Q256FVFIG,W25Q128FVSIG,W25Q64FVSSIG代理全线矽力杰DCDC芯片SY6288A/B/C/DSY6280AACSY6280AAACSY6281ABCSY6283DRCSY6283ADRCSY6288AAACSY6288ACACSY6288AFACSY6288BAACSY6288BCACSY6288BFACSY6288CAACSY6288CCACSY6288CFACSY6288C1CACSY6288C2CACSY6288DAACSY6288DCACSY6288DFACSY6288D1AACSY6288D1CACSY6288D1FACSY6288EAACSY6288ECACSY6288EFACSY6819ASY6288C20SY6288D20SY6882ASY6882BSY6288C7SY6288C5SY6288E1SY6288F2SY6813ASYSY6712SY6703HFCSY6705BSY7152ABCSY7152AABCSY7102ABCSY7066QMCSY7066AQMCSY7065QMCSY7065AQMCSY7069ADCSY7063QMCSY6903AQDCSY7060AHCSY7076QMC更多信息请来电咨询!我们将竭诚为你服务
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微,矽力杰,聚积等系列品牌
咨询热线15813023695 微信同号 小林
@A.NO1
代理 晶丰明源,美国菱奇,昂宝,台湾绿达,明微,矽力杰,聚积等系列品牌咨询热线15813023695 微信同号 小林
@A.NO1
BP2608是一款高效率、高PF值、低THD的LED驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Boost架构的LED驱动电源。BP2608采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2608具有多重保护功能,包括LED开路保护(过压保护),MOS过流保护,输出过流保护,芯片温度过热调节等。BP2608采用SOP-8封装。
@A.NO1
