MOSFET的Coer和Cotr参数
哪位大神可以帮忙讲解一下MOSFET的Coer和Cotr参数,它们的定义,以及参数测试原理,以及它们与输出电容的关系?
全部回复(2)
Coer是能量等效输出电容;Cotr是时间等效电容。
测法不清楚,得是做MOSFET器件的,还得是国外infeneon、ST、Toshiba这样的一流厂家,国内的厂家没人会给你。
表征的都是MOSFET的输出电容,Cds+Cgd。
因为MOSFET的电容,本质上可以理解成PN结的电容,随着PN结两端的电压变化而变化,所以不是恒定的。
datasheet上通常是一个曲线,Capacitance Vs. Voltage。
可以想象,这个曲线并不利于客户使用,客户希望一个恒定的、简单的容值。
因此就产生了两个等效的电容。
能量等效电容,就是给MOSFET的电容充电,比如说,从0V充到400V,需要多少能量,然后按照1/2*C*V^2 换算成等效电容;
时间等效电容,就是用固定电流给MOSFET的电容充电,比如说,1A的电流,充多少时间,能将MOSFET电容从0V充到400V,然后按照I*t = C*V换算成等效电容。
如果你用来计算开关损耗,使用的是能量等效电容;如果你用来计算软开关条件,使用的是时间等效电容。
这样说,还有不清楚的吗?
@十年封神路
Coer是能量等效输出电容;Cotr是时间等效电容。测法不清楚,得是做MOSFET器件的,还得是国外infeneon、ST、Toshiba这样的一流厂家,国内的厂家没人会给你。表征的都是MOSFET的输出电容,Cds+Cgd。因为MOSFET的电容,本质上可以理解成PN结的电容,随着PN结两端的电压变化而变化,所以不是恒定的。datasheet上通常是一个曲线,CapacitanceVs.Voltage。可以想象,这个曲线并不利于客户使用,客户希望一个恒定的、简单的容值。因此就产生了两个等效的电容。能量等效电容,就是给MOSFET的电容充电,比如说,从0V充到400V,需要多少能量,然后按照1/2*C*V^2换算成等效电容;时间等效电容,就是用固定电流给MOSFET的电容充电,比如说,1A的电流,充多少时间,能将MOSFET电容从0V充到400V,然后按照I*t=C*V换算成等效电容。如果你用来计算开关损耗,使用的是能量等效电容;如果你用来计算软开关条件,使用的是时间等效电容。这样说,还有不清楚的吗?
清楚,明白了,谢谢,就说很难搜到它们相关的资料
