LIS1002+LIS9415M 81V/220mA 单电压红外感应 LED 驱动方案
Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz; Output: 54~81V/220mA
LIS1002是一颗用于人体热释电红外传感器(PIR)的高集成度控制芯片。
LIS9415M是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合。此外,LIS9415M还兼容PWM调光功能,无需额外器件。
本方案为人体热释电红外感应LED恒流驱动方案。白天自锁,LED灯灭;当傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测人体热释电红外信号状态,若检测到人体热释电红外信号时LED 亮灯,延时一段时间后LED灯自动关灭。通过设置LIS1002的DT端电压,可调整LED灯亮的持续时间,
本方案延迟时间设定约为33s。系统第一次上电系统初始化,芯片进入自检模式。自检时间持续6秒钟,在此期间,LED灯亮,直至自检测结束后LED灯灭。自检结束后,系统开始正常工作,进入红外感应模式。
全电压输入人体热释电红外开关LIS1002
Input: 90Vac/60Hz~264Vac/50Hz;负载功率:40W(输入为230Vac/50Hz),30W(输入为110Vac/60Hz);
可控负载:LED灯、节能灯、日光灯、白炽灯等。
本方案为人体热释电红外感应开关,白天自锁,红外感应开关断开;当傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测人体热释电红外信号状态,若检测到人体热释电红外信号后,红外感应开关闭合,在延迟一段时间后,红外感应开关断开。若负载为LED灯,那么,可实现夜晚人体红外感应灯亮,白天自锁不亮的应用。
本方案通过三挡拨动开关S1可实现白天自锁,黄昏、夜晚红外感应后开关闭合。红外感应开关的闭合时间通过三挡拨动开关S2实现三种不同的时间:分别为6s、49s、262s。系统第一次上电系统初始化,芯片进入自检模式。自检时间持续6秒钟,在此期间,感应开关闭合,直至自检测结束后感应开关断开。自检结束后,系统开始正常工作,进入红外感应模式。
联系方式:
