很简单,用一个水泥电阻接在正在充电的电池两端,相当于对电池放电,
这时电池的电压,就是真正的电量电压,而不是充电器的虚电,
这个水泥电阻功率必须够大,阻值也要小些,
根据欧姆定律计算好阻值,只要放电电流是你充电电流的2倍以上就可以。
蓄电池的测量容量就是这么干的
采用MCU来处理就行啦
很多带电量指示的充电器,自己做的话只要根据测试来调整电量指示就行,这个需要根据自己的测试经验来设置参数
放电时检测电压判断容量只是方法之一,
还可以在充电时,用0.1R电阻或者0.05R电阻检测充电电流,电池快充满时,充电电流会减小,没充满时充电电流一直是大的,
根据充电电流的大小再结合充电时的电压,就能判断电池电量。
电池老化的,存不住电的电池,就不能用充电电流和充电电压卡来检测,必须放电来检测。
并电阻上去放电,电阻阻值很小,会把充电器和电池已经有的电压,全部拉下来,
此方法不实用,从没在充电器电量检测中采用过这种方法,因为充电器电流很大,而且电池在无充电电流的情况下是缓慢下降的,并不是一下降低,所以最好是根据电池的 VI曲线用MCU来计算电量,另外可以结合充电电压和电流来估算电量
TI的BQ系列芯片知道吗?BQ34z100
