什么是励磁电流?什么又是次级折射到初级的电流?是不是开关管接通流过的电流为两者之和?
希望前辈指教。
全部回复(2)
yuyuyu5
    励磁电流广义地说,为发电机等“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场叫励磁;在提供工作磁场时产生的电流叫励磁电流(Exciting Current)。狭义地讲,励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。这个直流电压是由直流电动机供给,发展到大多由可控硅整流后供给,通常把可控硅整流系统称为励磁装置。 [1]当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。
hylylx
