请教两台发电机并联运行相位不同步原因?
两台一样型号150KW发电机,单台运行时每台都工作正常,但是一台发电机运行合闸后,另一台发电机并机合闸时发电机剧烈震动,并联控制器用的是HGM9510,经查看两台控制器的同步页面显示如下,电压√,频率√,相位×,也就是说相位对不上,从相位坐标图上可以看到相位在转,当转到一瞬间时有相位打√的时候,但是很快又过去了,又是×。现在不知道从哪里入手,不知道是速度控制模块GOV的问题,还是调压模块AVR的问题,或者控制器的问题,还是哪里没有调好,还麻烦搞过的师傅指教!谢谢!
转速我没测过,但是电压、频率都对,就是相位角对不上,瞬间对上又转过去了,但是如果转速过高或者过低频率是不是也应该高或者低呀?但是频率显示都是50HZ呀。
全部回复(3)
gxg1122
频率检测估计主要是50周
洋芋
光说显示页面不能说明问题,因为现在的发电机并列是在二次侧检测再转换到微机接口,所以在不清楚发电机一次拓扑结构的条件下要分析是不准确的
是并联控制器的问题,应该在同相位时使两台发电机并列,你想办法联系下控制器的厂家,咨询一下是控制器设置的问题,还是控制器有故障?
