2-10节锂电充电、12v18v24v铅酸充电Ic
开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296
功能特性简述
l         适用于2-3-4节,5-7-96-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
l         8V-60V宽输入电压范围
l         10mΩ充电电流检测电阻
l         最大充电电流10A
l          0.5%的充电电压控制精度
l         可选择电池节数:
HB6296A-2,3或者4
HB6296B-5,7或者9
HB6296C-6,8或者10
HB6296D- 12V18V24V铅酸
l         4%的可编程充电电流控制精度
l         恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l         智能电池检测
l         支持充电器输出与电池间的电阻补偿
l         内置软启动
l         开关频率600/400KHz
l         LED 充电状态指示
l         电池短路检测,保护
l         内置过温关断
l         输出充电电流信息
l         电池充电过压保护
l         Cycle-by-cycle限流
l         外置电池温度检测
l         外置ISET脚充电使能
l         睡眠模式电池功耗小于15uA
l         外置充电时间限制
l         工作环境温度范围:-20℃~85
l         TSSOP-20封装
应用
l         手持设备
l         PDVDPDA和智能手机
l         笔记本电脑
l         自充电电池组
l         独立充电器
概述
HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-20封装。
HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
全部回复(1)
renshen
酸蓄电池充电管理控制IC和方案有吗? 12V 65Ah 串联3组(36V 65Ah),即浮充电压41.5V 3A。
