全桥输出波形问题
IMG_20190103_095101QQ截图20190103112908
全桥逆变,输出部分如图,串联电感,电容和变压器,变压器次级输出接10M电阻,次级输出电压单峰值为10000V,次级波形如第一张图,在上半圈和下半圈中间出现一段OV左右过渡,频率10KHz(采用SG3525控制,调节占空比,没有明显变化,但是如果把频率调到20KHz,波形完美正弦,变压器初级电感4mH,c为330n,L1为 360nH,已经改变过L1和C的值,发现如果要没有过渡的话,那么输出波形上半部分正弦,下半部分不是正弦)
全部回复(1)
chebd
顶个
