3525可调开关电源,电流反馈后打隔,求解!
电压反馈,取输出电压分压再比较,控制三极管导通,反相拉低3525的9脚,控制电压,这部分没有问题,纹波也还能接受
电流反馈部分,先从分流器取样放大100倍后送到电压比较器,与给定电压比较后输入下拉3525的9脚控制占空比
问题在于电流反馈后能调节输出电流,但会出现150-200HZ频率的打隔,没办法实现线性调节
各位,这个问题应该怎么调整?
全部回复(56)
kl0766
调整过3525的R40 比较输出的R27,比较器也试过与地分压,改变比较器供电,也调整过比较的反馈回路,输出均会打隔!
hylylx
你能上一个完整的图么?
你能上一个完整的图么?
kl0766
@firefox886
你能上一个完整的图么?
/upload/community/2019/01/03/1546496238-24002.pdf
麻烦各位帮忙分析下什么问题!
kl0766
@kl0766
/upload/community/2019/01/03/1546496238-24002.pdf麻烦各位帮忙分析下什么问题!
导出PDF文件里面的文字变成了鸟语!
@kl0766
调整过3525的R40比较输出的R27,比较器也试过与地分压,改变比较器供电,也调整过比较的反馈回路,输出均会打隔!
要调整你电流误差放大器的环路参数!
@kl0766
建议R30后面加个滤波电容。另外看下,12v基准分压是否稳定。
kl0766
@ymyangyong
R30前面或者后面都有测试过C滤波或者并CR滤波,问题依旧
电压反馈环与电流反馈环是一样的比较器,但电压反馈未出现问题
电流反馈目前是取样输出分流器,使用358运算放大器放大100倍,再和电压一样的比较方式还行输出拉35259脚的三极管
很明显是电流比较器一有输出就直接拉低35259脚,然后又恢复,这个频率在150-200HZ
比较器输出的肯定是脉冲信号的,但电压环的频率达以M频率,而电流环的才200HZ
这个问题不知道从什么地方下手!
kl0766
@ymyangyong
会不会与输出滤波的大电容有关,电容放电前电流比较大,拉落了前级占空比,然后放完电又放开占空比好让电流达到输出要求但一般开关电源都是先滤波后取样的
@kl0766
你这问题,就是3525的9脚的三极管引起的,不要这个三极管,三极管速度没4148快,
用2个4148,分两路,一个4148控电压,一个4148控电流,再用运放控4148,注意运放的正向和反相输入问题,也就是运放的真值问题,
电压反馈用一个运放可以,电流又是放大 又是控制,电流要两个运放,
电流信号放大是101倍,不是100倍
还有你这个2904是比较器 还是运放,如果是393这类的专业比较器,是不能做电流反馈的,LM358和LM324就可以
kl0766
@水乡电源
你这问题,就是3525的9脚的三极管引起的,不要这个三极管,三极管速度没4148快,用2个4148,分两路,一个4148控电压,一个4148控电流,再用运放控4148,注意运放的正向和反相输入问题,也就是运放的真值问题,电压反馈用一个运放可以,电流又是放大又是控制,电流要两个运放,电流信号放大是101倍,不是100倍。还有你这个2904是比较器还是运放,如果是393这类的专业比较器,是不能做电流反馈的,LM358和LM324就可以
2904是通用运放,我在网上看过 不用三极管是怎么个接法,副电源是单电压的,只有正12V 能否给个图学习学习
kl0766
@水乡电源
如果是三极管的速度问题,为什么电压环又可以稳压,两边电路是一样的,也是一样的器件,望指教
@kl0766
把你的电流环调慢点,电压环要快,电流环要慢!三极管要工作在线性区才行!
kl0766
@firefox886
如何把电流调慢?
刚才把输出滤波电容拆了下来,上电测试还是会打隔,频率也差不多,可以确定这个不是因为电容充放电原因造成的
把电流反馈部分比较输出后面加了大电容滤波,反馈拉三极管只有一点点纹波了,但依然会打隔,只有完全是稳定线性下才正常
为了得到线性反馈输入把放大比较电路改成下面这样,但还是打隔
kl0766
@firefox886
今天还特意测试一下电压反馈时的波形,频率是1.8~3M频率之间,说明2904这个运放还有环路上的各器件是没问题的
两闭环是一样的电路,电流放大速度也是跟得上的
再把反馈输入端与输出端波形对比,两组波形基本看不出时间差,是只波动量不同,反馈端有0.1V左右波动,而输出端则完全关闭,电压从20V掉到0V然后又重新回到20V保持150~200HZ频率
有什么办法可以让电流多次取样,然后再按一定频率进行比较,这样应该能稳定,只要对三极管下拉调整速度慢于取样速度这样应该能线性
或者在反馈时先平衡一下原来下拉电压再叠加调整拉三极管的电压
@firefox886
你能上一个完整的图么?
你把三极管与运放输出连接在一起,参数表出来我看一下!
@firefox886
三极管的线性区是B极电压在0.5-0.7V,用三极管不出问题才怪,你的三极管直接饱和了,
用4148和运放组合控制多好啊,不要用三极管,
kl0766
@水乡电源
三极管的线性区是B极电压在0.5-0.7V,用三极管不出问题才怪,你的三极管直接饱和了,用4148和运放组合控制多好啊,不要用三极管,
求图
kl0766
@firefox886
电流和电压开环时输出波形和三极管B极波形,3通道是输出电压波形,1通道是三极管B极波形
电压闭环后波形,可以看到电压反馈频率是40K~3MHZ跳动,输出电压被控制在3V左右,有一点点纹波 3通道是输出电压波形,1通道是三极管B极波形
@kl0766
求图
画了个草图
kl0766
@水乡电源
下面是电流闭环后波形,3通道是输出电压波形,1通道是三极管B极波形
可以看到输出电压完全是脉冲式的,1通道是三极管B极波形的600mV左右波动波动范围约是150mV左右,但对输出影响却是这么大,可以完全关闭输出
再下面就是电流取样放大端与比较器输出端波形
3通道是比较输出到三极管波形,1通道是取样电阻放大101倍后波形
很明显放大电压是比较线性的,但比较后就是大起大落了,但通过滤波后到三极管B极的还是调整到比较线性的
主要原因为什么频率这么低,比较器输出是脉冲是肯定的,电压环频率达到MHZ,电流环才20~60HZ
各位这样的问题如何调整?
@kl0766
电流和电压开环时输出波形和三极管B极波形,3通道是输出电压波形,1通道是三极管B极波形[图片]电压闭环后波形,可以看到电压反馈频率是40K~3MHZ跳动,输出电压被控制在3V左右,有一点点纹波 3通道是输出电压波形,1通道是三极管B极波形[图片]
图在上面,已经上传了,
三极管延时很大,你不知道吗?我做过实验,用三极管反相驱动就是不行,改用逻辑门的反相器就OK。
充电器的电流都是恒定,我见过的从1A起,到几十A的,不等功率,
都没有用三极管控制的,今天看你用三极管,真是开了眼界了。
hylylx
就你提供的图纸看电流能够调节?表示怀疑,你这电流取样相位搞反了,知道吗。
kl0766
@水乡电源
图在上面,已经上传了,三极管延时很大,你不知道吗?我做过实验,用三极管反相驱动就是不行,改用逻辑门的反相器就OK。充电器的电流都是恒定,我见过的从1A起,到几十A的,不等功率,都没有用三极管控制的,今天看你用三极管,真是开了眼界了。
刚试了一下,不用三极管确实可以减少纹波,至少不会打隔了,电流可以按给定电压进行调节,但没办法调到0输出
3525的9脚到1K电阻电压是1.2V,而到了调节电压点是0V,输出电流最低也是14A,
再有就是调电流时变压器会鸣叫,我在3525-9这里并了一个104电容和39K电阻,声音小了很多,但还是能听到
接下为准备把电压部分也改为反相输入,解决变压器鸣叫、解决电流电压调零
kl0766
@水乡电源
用三极管是因为之前拆过一台电镀电源,上面就是这样的电路,可能是电镀电源对纹波没有要求
kl0766
@hylylx
是反了的,我调试的时候才改过来,把开关电源取样方法和用电器的取样搞一样了
kl0766
@水乡电源
我现在计划做0~200A输出的,现在用60V可调电源输入调试,可以带到120A了。但是电流没办法调到0A,最少也是14A,就是3529-9没办法用运放拉到0
@kl0766
我传的图不是调节电流的,只是能恒流的。不打隔;
充电器2-40A都是这样恒流,没有用三极管的,
电流相位反?怎么反?运放的输入,从正相  反相都能输入,看你怎么做了,结合你的终端电路。我这个图适合我的终端电路。
充电器电流恒流都是这样的,那个电阻是光耦下来的,我没说叫你按照图一模一样去做,是参考图。图主要是体现出4148的存在,体现出不要三极管。
你想0V  0A起调,可以把运放搞正负双电源啊,还有,你也可以用4148去控光耦啊。办法多的是
@水乡电源
我传的图不是调节电流的,只是能恒流的。不打隔;充电器2-40A都是这样恒流,没有用三极管的,电流相位反?怎么反?运放的输入,从正相 反相都能输入,看你怎么做了,结合你的终端电路。我这个图适合我的终端电路。充电器电流恒流都是这样的,那个电阻是光耦下来的,我没说叫你按照图一模一样去做,是参考图。图主要是体现出4148的存在,体现出不要三极管。你想0V 0A起调,可以把运放搞正负双电源啊,还有,你也可以用4148去控光耦啊。办法多的是
上面图只是解决你的打隔问题,没考虑到0V 0A的问题。
想做0V 0A起调,不是你这种做法,
做0V 0A起调,需要用到精度高的运放
